Kompatibilität Immersion RC TX mit Eachine mini700TVL
nimbus7
ich habe folgendes Problem und hoffe, dass es hier vielleicht jemanden gibt, der vielleicht eine Lösung oder ein paar Hinweise hat:
Meine Eachine mini700TVL Cam sendet kein Bild über meinen Immersion RC 25mW Sender, was der Immersion UNO empfängt und per USB Video Grabber auf dem Computer anzeigt.
Folgende Kombinationen habe ich bereits durch, um Fehlerquellen auszuschließen:
Wenn ich eine Rollei Bullet an den Immersion anschließe, wird das Bild angezeigt.
Sender und Empfänger sind also auf jeden Fall richtig verbunden und funktionieren.
Die Eachine mini700TVL Cam war zum Testen bei einem Freund an einem Eachine Sender angeschlossen, dort hat sie ebenfalls ordnungsgemäß funktioniert.
Das Kabel, das ich zum Anschluss der mini700TVL an den Immersion RC verwende ist ebenfalls in Ordnung. Es kommen 5V bei der Kamera an und die Reihenfolge der Kabel am Stecker an der Kamera müssten auch stimmen (rot - schwarz - gelb).
Kann es vielleicht sein, dass die Kamera einfach nicht mit dem Sender kompatibel ist?
Link zur Kamera bei Banggood: http://www.banggood.com/Eachine-700TVL-2_6mm-Lens-1-3-CMOS-110-Degree-FPV-Mini-Camera-p-991027.html
Vielen Dank für eure Rückmeldungen.
nimbus7
Ich habe auch gerade die Ahnung, dass die (Entschuldigung) Idioten die Farben für die Kabel vertauscht haben.... Wenn ich etwas herausfinde, sage ich Bescheid.
Feivel
Würde mich nicht wundern. Bei den vtxen bin ich letztens auch drauf reingefallen. Identische Stecker bei immersion und nemm neuen 32ch vtx. Plug and Play denkste. Audio und Video identisch nur leider plus und minus andersherum belegt. Zum Glück hat er es überlebt.
nimbus7
Jaja... Es waren tatsächlich die vertauschten Adern!! gelb an rot und rot an gelb. Hier also für alle Ewigkeit:
Immersion RC Ausgang an Kamera, die in diesem Fall eine Eachine mini700TVL ist.
Immersion RC (Video) - gelb - an - rot - Eachine mini700TVL
Immersion RC (GND) - schwarz - an - schwarz - Eachine mini700TVL
Immersion RC (+5V) - rot - an - gelb - Eachine mini700TVL
Hier noch Foto von der Kamera von oben:
Danke an Feivel für den Denkanstoß!
