VERKAUFT Kompletter HK450 ALU mit neuem GY-401, Mystery 40A, Motor HB2835 und 3x MicroServo 9g
Luigy79
ich verkaufe einen kompletten Heli der noch nicht aufgebaut wurde.
Das Set enthält:
- HK450 Chassis in schwarzem Alu mit Alu-Rotorkopf,- und Heck in schwarz in OVP
- GY-401 in OVP
- Mystery 40A SBEC in OVP
- 3x Micro Servo 9g NEU für die Taumelscheibe
- Hobbymate HB2835-H 3800kv Motor in OVP
- Blau/Schwarze Haube mit metallic Effekt
- Alle Schrauben
- 1 Paar Rotorblätter GFK
- Rotorblatthalter und Akku-Klettverschluss
Was fehlt ist der Heckservo, hier empfehle ich das Robbe FS 550 BB Carbon Digital Speed für 31€, am Heck sollte nicht gespart werden!
Optimal geeignet als schnelles Heckrotorservo für kleinere und mittlere Hubschrauber. Durch Digitaltechnik ideal kombinierbar mit dem Kreisel GY 401. Doppelt kugelgelagertes Carbongetriebe.
Mit Longlife-Potentiometer für 1 Million Zyklen.
Technische Daten:
Abmessungen: 30 x 13 x 26 mm
Gewicht ca.: 18.1g
Haltemoment: 45Ncm/52Ncm
Haltemoment (4,8V): 45Ncm
Haltemoment (6V): 52Ncm
Kraftmoment: 18Ncm/21Ncm
Kraftmoment (4.8V): 18Ncm
Kraftmoment (6V): 21Ncm
Nennspannung: 4.8Volt/6Volt
Nennspannung 1: 4.8Volt
Nennspannung 2: 6Volt
Servogeschwindigkeit: 0.07s/45°/0.06s/45°
Servogeschwindigkeit (4.8V): 0.07s/45°
Servogeschwindigkeit (6V): 0.06s/45°
Temperaturbereich: -15...+55°C
Das komplette Paket (ohne Heckservo) gibts für €220.
Auf Wunsch kann der Heli auch aufgebaut und eingestellt werden.
Dazu werde ich den Heckservo kaufen und alle Einstellungen mit einer Dx6i vornehmen.
Die dazugehörigen Einstellungsparameter geben ich dann per Email an dich weiter, wenn du willst auch telefonisch.
Wenn du nähe Stutensee wohnst können wir das auch face2face machen.
Aufbauen und Einstellen mache ich für zusätzlich 60€.
Solltest du keine Dx6i haben, baue ich nur auf, Einstellungen kann ich dann nicht vornehmen.
Gibt noch die Möglichkeit dass du mir deine Funke mit Empfänger zuschickst.
Da ich mich dann aber in die Anleitung rein lesen muss, ist das etwas aufwendiger und wird auch dementsprechend etwas teurer.
Einen 2,4GHz DSM2 Spektrum AR6100 Empfänger habe ich auch noch hier, bescheid sagen wenn gebraucht wird!
Das Setup ist mit diesen Taumelscheibenservos (MicroSerco 9g) für Anfänger gedacht, wenn ihr höhere Ansprüche habt, empfehle ich die Hitec HS 65-HB für €20/Stck:
Servo HS-65HB
Technische Daten
Servo-Typ Mini-Servo
Servo-Technologie Analog-Servo
Stell-Zeit bei 4,8 / 6 V 0,14 s (60°) / 0,11 s (60°)
Stell-Moment bei 4,8 / 6 V 18 / 22 Ncm
Abm. (L x B x H) 23,6 x 11,6 x 24 mm
Getriebe Karbonite
Herst.-Teilenr. 112065
Lagerart Einfach kugelgelagert
Stell-Moment bei 6 / 7,4 V 22 Ncm
Stecksystem JR
Gewicht 11,2 g
Stell-Zeit 6 V / 7,4 V 0,11 s (60°)
Bei Interesse bitte PN an mich, dann können wir über das gewünschte Setup reden.
