Komplettes FPV Einsteigerset: Foxtech 5.8GHz, 7" TFT, ImmersionRC Cloverleaf Antennen
Verkaufe ein komplettes FPV Set, das perfekt für den legalen Einstieg in die FPV Welt geeignet ist. Alles ist Plug&Play, keine Zusatzarbeiten notwendig. Top Zustand aller Teile!
Das Set besteht aus folgendem:
1x 7" TFT inkl. verstellbarem Standfuß. Der TFT schaltet nicht auf Bluescreen um bei schlechter werdenem Signal, sondern zeigt das Bildrauschen an! Sehr wichtig für FPV! Es wurde bereits ein XT60-Stecker für den Anschluss des beigelegten Akkus angelötet.
1x Foxtech 25mw 5.8 GHz Videotransmitter.
1x Foxtech RC305 5.8 GHz Videoreceiver.
1x 5,8 GHz zirkular ImmersionRC Antennenset Cloverleaf und SPW spiroNET - jeweils eine Antenne für den Foxtech Videotransmitter und den Videoreceiver. Diese sind deutlich leistungsfähiger als die standardmäßigen Stabantennen (diese lege ich aber zusätzlich auch noch bei).
1x GoPro 2 Liveout Kabel von Globe-Flight für die Nutzung einer GoPro 2 als FPV Kamera. Wird einfach seitlich an die GoPro 2 angesteckt.
2x Zippy 1000mah 2s Akkus für die Stromversorgung des Videoreceivers.
2x Turnigy nanotech 850mah 3s Akkus für die Stromversorgung des Videotransmitters.
1x Turnigy nanotech 2200mah 3s 45-90c Akku für die Stromversorgung des 7" TFTs (1 Stunde Betrieb des TFTs verbraucht nur etwa 10% der Akkuleistung!).
Die Akkus haben jeweils die richtigen Anschlusskabel für die angeschlossenen Endverbraucher, es muss also nichts mehr umgelötet werden.
Die einzelnen Komponenten waren insgesamt ca. 8 Stunden in Betrieb, also nahezu "jungfräulich" alles.
Der Komplettpreis für das gesamte Set beläuft sich auf 165,-€ inkl. DHL Versand innerhalb Deutschlands. Alles verkauft, danke!!!!
Kein Paypal, nur Überweisung möglich. Verkauft wird wegen Hobbyaufgabe.
