Hi Leute
Aufgrund meines Winterprojektes (Airwolf) habe ich noch eine 2. komplette Beleuchtung über.
Diese besteht aus 5mm LEDs (Ausführung superhell), 1 Watt Luxeon Emitter, Kabel und Stecker.
Es handelt sich um ein schaltbares Modul, welches neben den normalen 5mm LEDs auch 1 Watt Emitter ansteuern kann.
Somit ist die Beleuchtung auch am Tag und bei Sonnenschein noch super zu sehen.
Die 1 Watt Emitter sind so hell, dass man nicht direkt hinein sehen sollte.
Es handelt sich um die gleiche Beleuchtung, welche hier verbaut sind.
Das Modul ist für Helis und Flugzeuge passend.
http://vimeo.com/39464607
https://vimeo.com/19445237
https://vimeo.com/11381341
Das Modul hat 8 Ausgänge.
4x für 5mm LEDs (Pos-Leuchten) und [2x grün, 2x rot,]
4x für 1Watt Emitter (ACL und Beacon) [ACL 2x weiß, Beacon 2x rot]
Schalterstellung 0: alles aus
Schatlerstellung 1: Nur LEDs ein (Positionslampen)
Schalterstellung 2: Alles ein (Pos-Lampen, ACL, Beacon)
Mit dabei sind:
- Das Beleuchtungsmodul (muss über einen kleinen 2s LIPO separat mit Strom versorgt werden)
- 4x 5mm LED (1x weiß, 2x rot, 2x grün)
- 4x 1 Watt Luxeon Emitter (2x weiß, 2x rot)
- Kurzanleiltung
- Stecker
- 5m Kabel Doppellitze (sehr leicht)
Preis für das Komplettset inkl. Versand per Einschreiben 49,- Euro
Bei Interesse bitte per PN melden.
Manuel
Mit dabei sind:
- Kurzanleiltung
- Stecker
Manuel
