Kondensator Speedybee F405 Wing Mini
Dr Evil
Moin,
bei meinem Speedybee F405 Wing Mini lag ein Kondensator bei. Aus der Anleitung geht aber nicht hervor wo der hinsoll.
Vermute jetzt mal Ground und + am Eingang vom Akku. Habe 2 Motoren am Controller angeschlossen.
Gruß.
mihaiko
Bei AiOs macht man tatsächlich den Entstörkondensator an den Akku-Eingang und da kann er auch nicht schaden. Weil du allerdings zwei einzelne ESCs verwendest, könntest du auch 2 low-ESR Kondensatoren näher an die ESCs bringen (da kommen die Störungen und Spannungsspitzen her) und am + und - Eingang der ESCs anbringen. Wenn du nur den einen Kondensator hast, dann passt das mit dem Eingang, das ist ja bei dem FC im Prinzip dasselbe Pad an dem auch die ESCs hängen.
Erhaltene "Gefällt mir": Dr Evil
