Hallo Zusammen,
mein Kopter kippt beim hochfahren der Motoren sofort nach rechts weg.
Auch laufen die Motoren nicht gleichmäßig an!
Ja ich habe den Gasweg angelernt.
Einmal mit einem extra Empfänger, jeden Regler für sich und auch über den MultiWii selber.
Ich habe als Regler die 25A SimonK von Flyduino.
MINTHROTTLE steht z.Z. 1100 aber auch bei 1300 keine Besserung
Eigentlich ein Wert, der bei diesem Regler direkt alle Motoren einschalten sollte (habe ich gelesen)
Motor 6 kommt bei 1113
Motor 5 kommt bei 1247
Motor 3 kommt bei 1307
Motor 2 kommt bei 1341
Ich sehe auch, das Rear-L deutlich höher regelt als die anderen. Hier ist die Kurve deutlich steiler als bei den anderen drei, die einigermaßen synchron sind.
Kalibriert habe ich alles.
Was mache ich denn da falsch?
Carsten
Carsten
