Etwas neues soll es sein: Und zwar ein kunstflugtaugliches Modell. Genauer gesagt: Gleich 3D-tauglich, Ruderausschläge kann ich ja immer noch reduzieren.
Auf meine Frage im Modell-Thread wurde mir die Vodddo von Epp-Flugmodelle.de empfohlen. Die soll es dann auch werden.
Spannweite: 1m
Länge: 94cm
Normales Abfluggewicht laut rclineforum um die 600g.
Diese Komponenten sind geplant:
FPV-Equipment (kommt aus meinem Skywalker Mini):
Geplantes Abfluggewicht: 700 Gramm.
Dem Set liegt ein Frästeilesatz mit Motorhalter bei. Der ist wohl nicht gerade stabil und der Motor düst gern auch ohne den Flieger schon mal los. Deshalb möchte ich ihn in Rückspantmontage auf einem 3mm Sperrholz befestigen - wie hier (NICHT mein Flieger!)
Die ersten Arbeiten sind erledigt:
Die Tragflächen habe ich mit Expoy zusammengeklebt und die GFK-Verstärkungsrohre mit Seku in die dafür vorgesehenen Ausschnitte in Rumpf und Flügel eingebaut. Dabei habe ich (mal wieder) den Seku gleichmäßig über beide Hände verteilt. Sehr clever ist es danach die Latex-Handschuhe anzuziehen: Die kleben jetzt astrein an meinen Handflächen und lassen sich nur in Stücken wieder abreißen. Nun ja - vielleicht stellt sich ja jetzt ein Lernerfolg ein![Smile :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Quick&Dirty Lackierung: Damit gewinne ich wahrscheinlich keinen Schönheitspreis aber besser als ganz weiß ist es allemal:
Beide Teile des Höhenruders mit dem beiligenden Kohlestab verklebt:
Die Ruder aus Depron kamen mir sehr labbelig vor. Da ich sowieso gerade Lust hatte etwas zu laminieren sind es die Ruder geworden (von den Flächen wurde mir abgeraten, lohnt sich wohl nicht):
Die Lackierung habe ich noch einmal etwas geändert: Beim Tragfläche lackieren ging mir das Gelb aus und auf einer Seite war es nur sehr dünn drauf mit hellen Flecken. Also mit dem Plan "ganze Tragfläche Orange lackieren" nochmal losgelegt. Dumm nur dass mir auch das Orange ausging ... naja jetzt ist eine Tragfläche halt Orange und eine Gelb![Smile :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Als nächstes werde ich dann die Servos einbauen. Die Servos für Seiten- und Höhenruder werde ich soweit es geht nach hinten legen da ich vorn ja genug Gewicht haben werde.
Bevor die Servos drankommen habe ich erstmal die Scharniere in das Seitenruder eingeklebt:
Das Loch im Seitenruder braucht es damit der Verbinder der beiden Hälften des Höhenruders Platz hat.
Dann das Höhenruder mit Strappingtape anscharniert, nach der bewährten Methode von Extremflug.de:
So schauen die Ruder jetzt aus:
Das FPV-Equipment nebst RC-Empfänger ist nicht allzu schwer:
(Versehentlich sind dort sogar 2 CL drauf, dafür fehlen einige Kabel)
Spannweite: 1m
Länge: 94cm
- Motor: Axi 2808/24
- Regler: Mystery Pentium 30A
- Luftschraube: 10x4.7 APC SF
- Empfänger: FrSky FASST compatible
- Servos: 4x HXT900 9g
- Akku: 3S 1.300mah
- Telefly OSD
- PA6C GPS mit 38k / 5Hz Firmware
- Sony Effio-P 700TVL mit 2.1mm Linse
- Iftrontech Nano Stinger Videosender 25mw
- Spannungsfilter alá BlueAngel
- CL von rabe2000
![](http://www.imgbox.de/users/xffx/vodddo02.jpg)
