Ahoi,
Danke für die Rückmeldungen ... also Rohr oder Kant Kontruktionen
@4-Kant: je länger ich darüber nachdenke, desto einfächer wäre eine Umsetzung mit Alu 4-Kant. Aber bei mir isst das Auge sehr stark mit und so ein feiner Carbon-Ausleger hat einfach etwas, das ich nicht so schnell verwerfen will.
@md4-500: Danke für den Tip/die Richtung.. Allerdings vermute ich, dass die Centerplatten Konstruktion (Die Ausleger Steckung um genau zu sein) bei höherer Belastung (hinsichtlich Kunstflug) zu wenig Untersützung für die gesamt-Steifigkeit des Rahmens liefern wird/kann.
..Fazit..
1.) Denke ich werde in Richtung Selbstbau gehen und einen 450-500mm X-Copter mit Centerplatten nach meinen Anforderungen erstellen.
2.) wenn ihr Tips für funktionelle und schmucke Motor-Mounts habt würde ich mich sehr freuen. Derzeit schwebt mir so etwas vor. Sieht zwar ein wenig Übergewichtig aus, aber ist auch so ziemlich der erste Mount den ich gefunden habe.
16mm-Rohr-Mount:
25mm-Rohr-Mount (sicher überdimensioniert):
2.1) manche proffesionelle Ausleger Lösungen gehen nun schon einen andren Weg als normales CFK-Rohr ... weg von der runden Form, stelle ich mir hinsichtlich Torisions-Steifigkeit wesentlich stabiler vor. Werde mich mal auf die Suche nach CFK-4Kant-Holmen machen, wenn ihr hier einen Tip habt.. bitte/danke.
3.) wird Zeit, dass ich mir mal wieder ein CAD Programm besorge -> habe hier schon so manche Fräs-Dienstleistungen in Signaturen gelesen --> sollte das jemand lesen, der so nett wäre und mir beim Fräsen von 2 Centerplatten aus CFK behiflich sein kann, dann würde ich mich über Kontaktaufnahme freuen (Standards hinschtlich Datei, Maße, usw. festlegen).
lg und dank
puk
