Kurze Frage zum Multiwii Sketch
Kienzle
Moin moin,
hab da noch eine kurze Verständisfrage zu dem Multiwii Sketch, die da wäre:
Kann ich einfach .cpp´s löschen? Als Beispiel ich nutze eine Steuerung ohne GPS somit kann ich doch
den Anteil gps.cpp und gps.h löschen oder? Und auch diese Anteile aus den Config.h könnten doch auch gelöscht werden oder liege ich da falsch? Bzw. was wäre zwingend erforderlich.
vielen Dank ich wage nach sehr langer Zeit wieder ein Ausflug in die MultiWii Sektion und da hat sich doch einiges getan.
gruss
Sijjim
theoretisch könntest du. Allerdings, wenn der Compiler einen Verweiß darauf findet bricht er mit einem Fehler ab. Ausserdem, das ist schon ganz gut programmiert. Wenn du kein GPS definiert hast wird das auch nicht in den Speicher geladen.
Wenn man auf Upload klickt, wird der Maschinencode ja erst geschrieben und dort wandert nur rein, was auch gebraucht wird.
Edit: Wenn du wirklich Speicher sparen willst solltest du Zeile für Zeile durchgehen und die Sachen, was du nicht brauchst, was aber normalerweise drin ist, auskommentieren.
