Hallo zusammen!
Ich heiße Christoph und bin nun schon ca. 1 Jahr vom Multikopter-fiber infiziert. Ich besitze einen Mikrokopter Quadro XL mit dem ich auch sehr zufrieden bin. Urpsrünglich hatte der Quadro einen CFK-Rahmen. Mit diesem Frame war er mir aber etwas zu groß und zu schwer. Dann habe ich mir vor kurzem einen Alu-Rahmen mit gelochten Auslegern aufgebaut. Jetzt hat er zwar mehr oder weniger das gewünschte Gewicht (+/- 2kg mit Lipo + Kamera - Powershot S95), aber irgendwie bin ich damit nicht zufrieden - das Auge fliegt schließlich auch mit
Ich überlege mir nun wieder eine CFK-Rahmen zu bauen mit selbstkonstruierten Centerplates und einem Motorabstand von 50 cm. Ich möchte gerne 16mm Rohre verwenden (gibts bei flyduino) und ggf. die Rohrschellen von Thinman (http://www.shapeways.com/model/869161/tksq-1600-set.html?li=productBox-search) - sind zwar leider nicht die günstigsten, dafür aber von der Höhe (20mm) her super und das Gewicht sollte auch passen.
Meine Frage nun: Wenn ich die Motorleitungen im Rohr verlege, müsste ich im Bereich der Centerplates zwischen den beiden Schellen ein Loch in das CFK-Rohr bohren, da die Motorkabel sonst nicht lang genug sind (möchte keine neuen kaufen, da die "alten" MK3638 noch sehr gut laufen). Wäre ein Loch in diesem Bereich ein großes Problem oder geht das?
Man liest ja sehr häufig, dass CFK-Rohre nicht angebohrt werden sollten, dennoch sieht man es ab und an....
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe/euren Input!
Gruß, Christoph
Gruß, Christoph
