Löten von großen Steckern
G
Gelöschtes Mitglied 1973
lötkolben mit dicker spitze, und power (min 40w eher 60w für ne saubere lötstelle), auf 400° warten bis er auch wikrlich heiß ist.
mit flussmittel das kabel schön verzinnen, dann den stecker (ich nehm n hold mit loch, das leitet wärme schlecht) reinstecken, lötkolben auf den stecker legen warten bis der wirklich heiß ist, stecker ca 1/4 mit lötzinn füllen, kabel reinstecken 5 sekunden warten, lötkolben wegnehmen und ca 25 sekunden das kabel halten bis wirklich alles sauber glänzend erkaltet ist.
grüße
DasWollvieh
Testet alles kaputt
- geregelten Lötkolben verwenden
- Dicke Lötspitze verwenden
- Auf keinen Fall zu heiss !!!! Im normalen Lötdraht verbrennt sonst das Flussmittel.
450Grad ist definitiv zu viel.
mueckchen
450°C sind zwar zu viel, aber 40-60 Watt sind definitiv zu wenig für 10mm²!
Versuch die beiden Delinquenten zusammen (in Endposition) zu fixieren und erwärme sie mit dem Heißen Lötkolben (Möglichst hohe Lestung ~100W)!
Halte das Lötzinn in den Spalt zwischen Kabel und Stecker.
Wenn das Zinn schmilzt, vorsichtig nachschieben bis der Stecker voll ist.
Nun den Lötkolben weg und die Lötstelle abkühlen lassen ohne sie zu bewegen.
Voila, Lötung fertig und nix verbrannt ...
mueckchen
