SONSTIGES Lötstation
Ich möchte mir als Ergänzung zu meiner alten und (zumindest für Gröberes) durchaus bewährten CFH-Lötstation
etwas anschaffen, mit dem ich gut auch kleine und kleinste Kontakte löten kann.
Natürlich wäre eine Weller WT1012 oder eine ERSA i-con Pico nett, aber so intensiv werde ich das nicht benutzen, dass sich so eine Investition für mich lohnen würde. Das geht bestimmt auch günstiger. Z. B. mit einer KSGER. Hier gibt es die Modelle mit einer T12 Spitze und diejenigen mit C210/245. Für letztere könnte man, wenn ich das richtig sehe, auch die hochwertigen Spitzen von JBC nehmen. Sehr beliebt scheint mir aber das T12 Modell zu sein, mehr oder weniger baugleich mit z. B. der TBS Lötstation und anderen. Sind die sehr günstigen T12 Spitzen wirklich gut oder gibt es auch hier eine empfehlenswerte High-End Variante wie bei den C210 bzw. C245, wo man die originalen JBC-Spitzen für ca. 20 Euro das Stück kaufen kann.
Von den gefühlt eine Million Lötstationen, die ich in den letzten Tagen angeschaut habe, würde mir auch diese hier sehr gut gefallen: YIHUA 982
Allerdings hat die nur eine Leistung von 40 Watt (rated power) und da bin ich mir nicht sicher, ob das genug ist. Wenn ich wiederum lese, dass die Aufheizzeit nur 3 Sekunden beträgt, scheinen mir 40 Watt durchaus ausreichend, um die Temperatur beim Lötvorgang einigermassen zu halten.
Erhaltene "Gefällt mir": MrPeak
Seit ich meinen SQ-001 (baugleich TS-100) mit custom Firmware hab, nehme ich meine "richtige" Lötstation eigentlich nur noch her, wenn ich fette Goldkontaktstecker löten muss.
Ob Zuhause am Netzteil oder unterwegs am Lipo, find es einfach nur praktisch.
Und quasi hosentaschentauglich wenn ich bei meinem Kumpel was löten muss.
MrPeak
Ich habe gehöre auch zu der Fraktion welche inzwischen diese MOSFET getriebenen und MCU gesteuerten Mini Lötkolben bevorzugt. In meinem Fall ist es der Pinecil (v2) mit IronOS, aber das macht kaum einen Unterschied, von der Funktion sind die alle identisch. Was Leistung, Regelgeschwindigkeit angeht, da brauchen sie sich für die "normale Anwendung" kaum hinter einer "richtigen" Lötstation verstecken. Die DInger sind in ein paar Sekunden auf Betriebstemperatur und regeln wirklich sehr schnell nach. Ich habe auch noch eine "richtige" und damals ziemlich teure JBC Löstation, aber nutze ich kaum noch. Der Schwerpunkt beim Löten liegt bei mir im Moment eher auf dem Thema "Vergrößerung mit wenig Latenz" und "Hand ruhig halten".
KSGER T12 für daheim, den TS100 für unterwegs.
Die T12 Spitzen, die ich für 15€ für 10 Stück gekauft habe, funktionieren bis jetzt ohne Probleme.
Den TS100 habe ich nur kurz getestet, da ich sehr viel daheim an der T12 löte.
Die T12 betreibe ich an einem 19V Laptop Netzteil und habe bis jetzt alles abbekommen.
Erhaltene "Gefällt mir": usr
QuadCrash
Das wird alles irgendwie funktionieren. Wer jedoch mal mit einer (semi-) professionellen Lötstation gearbeitet hat, wird auch feststellen, dass es damit noch 'nen Tacken besser/einfacher geht.
Andererseits können Lötaufgaben sehr unterschiedlich sein, da gibt es wohl nicht "das" Lötgerät sondern wenn es funktioniert, dann ist es auch gut ;).
djblue
kaputter Benutzer
Hätte mir zuwenig Power und vorallem Masse an der Spitze. Wie willst denn da schnell und ausreichend viel Wärmeenergie ins Bauteil bringen? Für Platinenlötungen oder dünne Kabel bestimmt ausreichend, aber für zB größere Stecker sehe ich da Defizite.
Löten ist eine Übungssache. Aber das Equipment muss zur Lötaufgabe passen. Gutes und passendes Equipment erleichter die Sache natürlich...
Löten ist eine Übungssache. Aber das Equipment muss zur Lötaufgabe passen. Gutes und passendes Equipment erleichtert die Sache natürlich...
Da habe ich eben auch so meine Bedenken, allerdings hat mein alter CFH Lötkolben auch nur 48 Watt und LiPo Kabel und Stecker lassen sich mit der passenden Spitze völlig problemlos löten. Aber Kabel an ein kleines GPS Modul zu löten ist echt mühsam. So wie Autofahren mit einem Gipsbein: Es geht, ist aber nicht zu empfehlen.
Ich werde mir wohl eine KSGER holen, die hat genug Power und man kann verschiedene Lötkolben anschliessen. Diesen kleinen hier z. B.: schön leicht und man kann ihn ganz weit vorne greifen, dann ist auch
kein Problem mehr.
