Lötstellen isolieren
Wurst2
ich bastele mir grade meinen ersten MultiWii Copter zusammen und frische dabei auch gleich meine nur sehr spärlich vorhandenen Lötkenntnisse wieder auf. ;)
Ich verwende die Centerplate mit integrierter Stromverteilung von Flyduino (die hier). Alle Kabel die ich brauche sind schon verlötet. Bin mir allerdings nicht sicher, ob es eine gute Idee ist, die Lötstellen einfach so "rumliegen" zulassen. Da geht ja immerhin auch einiges an Strom durch. Wie macht Ihr das? Habe schon bei microcopters.de den Hinweis auf PlastiDip gefunden, aber 20€ für 200ml, wo ich doch nur ein paar Tropfen brauchen würde, sind mir da ein wenig zu unsinnig angelegt. Da gibt's doch sicher auch praktikable "Hausmittelchen"?
Peter
Moin,moin,
habe genau das gleiche Centerplate verwendet und war mir auch nicht sicher,wie kurzschlußfest sowas ist. Sicherheitshaber habe ich die Pluspole, sowie die angelöteten Pluskabel auf dem Plate mit Heißkleber bedeckt. Bisher keine Probleme gehabt, ausser dass ich heute genau den Copter zerlegt habe.... die Centerplates haben aber den freien Fall aus ca. 70 Meter Höhe ausgehalten...dafür waren 3 von 4 Auslegern krumm bzw, gebrochen+ Lagerschaden an 2 Motoren etc. pp. .....
Munter bleiben
fpv-floh
bei ner platine mit elektronischen bauteilen (cam, wii-board, empfaenger, esc) sehe ich wesentlich mehr sinn als bei der besagten stromverteilerplatine. grund: abstaende zw. plus- und minuspol und der eingesetzten spannungen (3s, evt 4s). da muesste der copter schon in nen see plumpsen, damit ein kurzer entsteht.
also ich nehme da immer Plastik 70 von Kontakt Chemie. Bei Stromverteilerplatinen Löte ich da die Kabel fertig ran und versiegele es mit mehreren Schichten.
Gruss Adrian
Wurst2
Hier gefällt's mir, hier bleib ich. ;) Nur vernünftige Antworten und nicht ein einziges "Versager, lass die Finger davon, wenn Du keine Ahnung hast".
@fpv-floh: stimmt schon, aber bei dem ganzen Kabelkram, der noch zwischen den Centerplates wohnt (habe die mit den Lötpads unten montiert), ist mir doch gefühlt ein bisschen wohler, wenn die Pads isoliert sind.
Mir gefällt die Idee mit dem Heißkleber. Das werde ich mal probieren. Danke.
Peter
Helium
Humisil wurde von uns frueher verwendet um Platinen und Loetstellen Wasserabweisend zu bekommen. Allerdings weiss ich nicht ob das Teufelszeug noch erhaeltlich ist. Ansonsten haben wir damals auch gute Erfahrung mit dem schon erwaehnten Plastik 70 gemacht. Der Vorteil von Humisil liegt bei der Konsistenz. Humsil ist wie ein Gummi ueberzug und bleibt mehr oder weniger flexibel.
Andi
fpv-floh
Schaden tut´s sicher nicht wenn man die Lötpads der schwarzen Stromverteilerplatine mit schwarzem Plastidip versiegelt. Schaut ja hinterher auch noch schön clean aus. Aber aus Sicht eines Elektronikers macht es eher Sinn die Hobbywerkstatt ESD-gerecht auszustatten, als das man die Stromverteilerplatine versiegelt. Bei einer nackten Cam-Platine, usw. schauts dann schon wieder ganz anders aus. Da sind Lötpads, Bauteile, usw. so dicht aneinander, das ein Tauwassertropfen für ein Kurzschluss reicht. Außerdem ist die Platine natürlich nicht vor ESD geschützt.
Moin,moin,
@fpv-floh: Da ist was dran. Wobei ich die Heissklebermethode auch eher genommen habe, um mein unter Spannung stehendes Fluggerät vor meinen Wurstfingern zu schützen, welche mechanisch verursachte Kurzschlüsse anziehen , wie ein Magnet.Auch leidet mein Copter noch oft an Gravitation mit Kaltverformun fühlt sich dann sicherer an.
Um eine Wasserdichtigkeit ging es da in erster Linie nicht.
Ach ja , wie steht es denn mit dem Entfernen von Plastidip. Ist das möglich?
Munter bleiben
onkel_jf
Welches Plastidip nehmt ihr dafür eigentlich? Flüssiggummi oder Flüssigisolation?
Ich verwende Flüssiggummi. Die Spannungen sind ja sehr klein. Mir kommt es darauf an, dass die Platine gegen Wasser geschützt ist.
Gruß.
Onkel_JF
Hallo da sich ja einiges getan hat seit dem letzten post Rolle ich mal das Thema wieder auf. PlastiDip gibt es ja nicht mehr in Deutschland sondern nur noch mibenco. Hat jemand schon Erfahrungen mit mibenco? Isoliert es gut, lässt es sich auch wieder abmachen etc.? Hab schon in einem Autoforum gelesen das mibenco nicht so gut sein soll wie das original PlastiDip aus den USA. Aber weil es im Automobil Bereich nicht so gut sein soll heißt ja nicht das es in unserem RC Bereich auch schlecht sein muss. Außerdem interessiert mich die Erfahrung mit Plastik 70. Das gibt's ja leider nur in Spray Form. Ich stelle mir das relativ schwer vor mit einem Spray einzelne Lötstellen zu isolieren. Vor allem im kleinen Bereich von 250er oder 180er.
Ich baue mir gerade meinen ersten Quadcopter (250) und wollte den PDB zwischen den zwei unteren Frame Platten platzieren. Und damit die Lötstellen nicht ausversehen an das Carbon dran kommen suche ich eine Lösung dafür.
puk
Hiho
@Shyney sonst in einen kleinen Deckel sprühen und mit Pinsel auftragen .
Das hatte ich die Tage schon ma hier im Forum gepostet
http://www.ballistol.de/82-0-SEAL-Filmspray.html
und wech
Hättte eine Frage zu dem Ballistol.. härtet das komplett aus, oder bleibt es "klebrig/ölig" wie zB Wet Protect?
Bin für meinen nächsten Bau auch auf der Suche nach einem Konservierungs-/Isolations-Lack, momentan erscheinen mir ein paar Schichten 1K Lack bzw. Plastik 70 am saubersten in der Umsetzung. Vielleicht wäre ja das Ballistol auch eine Option.
puk
