Was nimmst du für eine Lötspitze?
Welche Temperatur?
Welches Lötzinn?
Flussmittel?
etc etc ..
Das müsstest du evtl noch schreiben, damit man dir helfen kann.
Ich mache es grundsätzlich beim Löten so, dass ich - kurz vor dem eigentlichen Löten - einen kleinen Tropfen Lötzinn auf die Spitze setze, dadurch wird die wärmeübertragende Oberfläche noch größer und dann geht das Löten ratzfatz.
Mach die Lötpads vorher mit einem Fiberglasradierer sauber und tu etwas Flussmittel *G* drauf dann klappt das. Die Platine hat so eine Art Klarlack drauf. Alternativ kannst auch vorsichtig mit einerr Nadel die Schicht abkratzen.
