keine Ahnung wie ich hier mein Problem von der "falschen" Rubrik in die hoffentlich passendere verschieben kann.
Also nochmal:Hallo in die Pilotenrunde,
bei meiner Cinemizer hat der USB-Ladeeingang nach einem internen Wackelkontakt im!! Stecker seinen Geist nun völlig aufggegeben. Das Steckergehäuse selbst sitzt fest auf der Platine ohne Spiel. Li-ionen Akku (1100mAh, 3,7 V) laden nicht mehr möglich.
Mein ausgedientes Nokia läuft ebenfalls mit 3,7V Li-ionen Akku.
Nun gedenke ich einen stärkeren Li-ionen Mobile-Akku im Nokia zuladen und auf der Rückseite der Cinemizer Bedienmimik zu befestigen. D.h., die jeweiligen Anschlüsse aus den Gehäusen zu führen und mit Steckern zu verbinden.
Sollte funktionieren, oder?
"Versuch machte kluuch"
Merkwürdig, dass die beiden Li-ionen Akkus (3,7V) Volt mit und ohne dritten Anschluss ausgetauscht nicht funktionieren.Wer versteht das?
Müsste den Cinemizer-Akku wenigstens ausgebaut laden können.....
HG, rhineroo
Bearbeiten
Antworten
Zitieren
Blog-Eintrag
HG, rhineroo
Bearbeiten
Antworten
Zitieren
Blog-Eintrag
