VERKAUFT Ladegerät Pichler P6 Multi SET(4x50/5W Lade-/Entladel., 4x6s-Balancer)
darius
LIPO Lader PichlerP6Multi (4x50/5WLade-/Entladel,4x6s-Balancer)+Graupner Netzteil
Hallo!
Da ich aus beruflichen und familiären Gründen mein Hobby komplett auflösen muss
verkaufe ich nach und nach alles was mit den Coptern zutun hat :(
Pichler P6 Multilader mit einem Koffer und sämtlichen Zubehör! Rechnung vom Januar ist auch dabei!
Lader ist in einem TOP Zustand wie NEU!
Hersteller Angaben:
Beim PICHLER P6 MULTI handelt es sich um vier (4!) vollwertige und unabhängige Ladegeräte in einem Gehäuse - mit 4 6S-Balancern, vier unabhängigen LCD-Displays und den dazugehörigen Tasten. Es können damit bis zu vier beliebige Akkus völlig unabhängig voneinander geladen werden. Egal ob LiPo, NiMh, NiCd, LI-Fe oder Bleiakkus. Das Gerät ist zum Anschluss an eine 12-V Stromquelle (z.B. Autobatterie) oder ein Netzteil (12V - 30A) ausgelegt. Somit können alle Akkutypen optimal geladen werden.
Das Ladegerät-DeLuxe-Set wird mit folgendem Zubehör geliefert:
hochwertiger Alukoffer
3 x Balancer-Anschlußkabel
2 x Balancer-Adapter mit XHR (Align)-Anschlüssen
2 x Balancer-Adapter mit EHR (Kokam/Graupner/Robbe/Pichler)-Anschlüssen
2 x Balancer-Adapter mit ThunderPower-Anschlüssen
1 x Multiladekabel für fast alle Stecksysteme "Octopussy"
Anleitung in Deutsch und Englisch
Folgende benutzerdefinierte Systemeinstellungen sind möglich:
Spannungseinstellung für Lithium Akkus (LiPo 3.7V, LiIo 3.6V, LiFe 3.3V)
Empfindlichkeit der Delta-Peak Abschaltung für Ni-CD/Ni-MH Akkus von 1-20mV
Überwachung der Ladetemperatur von 20-80° C an zwei Ausgängen möglich
Wartezeit zwischen Ladung/Entladung 1-60 Min.
Sicherheitsabschaltung der einzuladenden Kapazität von von 10-9990mAh
Sicherheitszeitschaltuhr der Ladedauer von 10 bis 720 Minuten
Einstellbare Warnschwelle bei zu niedriger Eingangsspannung (10 -11V)
Weitere Info´s http://www.hoelleinshop.com/Elektro...rticle&ProdNr=PIC4875&t=49302&c=42983&p=42983
Preis VHB 95€ + Versand
darius
da einige nachgefragt haben!
der lader hat KEIN eingebautes Netzteil es wird also ein 12V netzteil benötigt.
Ich habe noch ein älteres Graupner 20A netzteil da!
der orginale Lüfter wahr defeckt und ich habe einen anderen eingebaut!
das netzteil wurde also schonmal geöffnet! funktioniert ohne probleme!
ich würde das zu den 95€ + Versand dazulegen!
dann aber bitte keine Verhandlungen mehr!
