Laden über KFZ Zigarettenanzünder
yves1975
hi.sagt mal bei meinem neuem auto komme
ich nicht mehr an die batterie ran.kann man eigentlich
auch über den zigarettenanzünder laden,oder ist dafür
die zuleitung zu dünn? lg yves
MK-Sven
Bei mir funzt des. Reicht für nen 3S 2200mah mit 1C locker! Einfach testen. Ist ja eh ne Sicherung drin.
BK-Morpheus
Bei mir kommt zu wenig raus, mit mehr als 1A kann ich über den Ziggi nicht laden, sonst meckert mein Ladergerät über die Inputvoltage.
Da ich aber eh eine Endstufe im Kofferraum habe, greife ich dort den Saft ab, die Zuleitung ist dick genug und so kann ich ebenfalls während der Fahrt laden :D
flatpro
Citius, altius, fortius
Schau einfach mal in der Anleitung deines Autos nach da steht in der Regel drin wie Zigarretten anzünder bzw.12 Volt Steckdosen belastet werden dürfen.
Bei mir darf ich vorne 80 Watt abgreifen im Kofferraum aber 230 Watt.
Grandcaravan
Administrator
Mitarbeiter
Moin!
Geht problemlos. Bei meinem Auto ist die Batterie zwar auch in einer Box versteckt, aber der Zigarettenanzünder spendet mir 10A Ladestrom maximal :)
Außerdem habe ich ja noch mein Solarmodul.
Heiko
Grandcaravan
Administrator
Mitarbeiter
@ Jo: Die Limo hat leider im Kofferraum keinen Anschluss...
Keine Ahnung, was die Skoda-Ingenieure da geritten hat.
Ich ziehe mir den Strom vorne und leite ihn via Kabel nach hinten in den Kofferraum.
ApoC
Moderator
Und solltest du den Ziggianzünder überlasten, kommt eh die Sicherung. Du hast aber n Transporter Yves, da kannste mit Sicherheit 10A rausziehn. Ansonsten die Sicherung anschauen, welche für Innenraumlicht und Anzünder zuständig ist, daran kann man erkennen, wieviel man in etwa ziehen kann.
Chucky1978
Es kommt am ende aufs Auto an. Die Hauptsicherung ist meistens für mehrere Verbraucher wie Radio, Innenbeleuctung usw.
Darauf würde ich mich also nicht verlassen. Bis auf wenige Ausnahmen dürften 5A kein Problem sein. Die "Aftermarket" Stecker sind meist in den varianten 8A und 16A zu bekommen. Bei einigen Autos kann es durchaus sein, das dein Kabel schon auf dauer schwarz wird, bevor die Sicherung durchbrennt. Generell würde ich nicht mehr als 5-8A vom Anschluss abverlangen, ausser man hat es selbst installiert oder das Handbuch sagt was über die Gesamtkapazität aus.
Problem stellt sich aber oft beim Laden selbst. Ich denke mittlerweile alle Zigarettenanzünder werden über 15 geschaltet (Zündung) statt über 30 (Batterie), daher ist das Laden nur bei eingeschalteter Zündung möglich. Hinzu kommt noch, das einige wenn nicht mittlerweile viele Fzgs die EIgenschaft haben können, das du nur einen begrenzten Strom (bsp. 2A) über den Zigarettenanzünder geliefert bekommst, solange der Motor aus ist. Bedeutet das du je nach Akku nicht immer mit 1C laden kannst, wenn dein Motor steht. Daher würde ich wie Heiko sagte ein Kabel in den Kofferraum legen das dick genug ist um deine Ströme auszuhalten. 1 Kabel reicht (Pluspol) Masse ist direkt mit dem Chassis verbunden.
xnalpf
Krawallschachtel
Das Problem hatte ich auch. Dann hab ich irgendwann für die Fahrt in den Urlaub einen 60W Wechselrichter geholt damit die Kinder während der Fahrt ihre Unterhaltungselektronik an 220V laden können. Und wenn ich an den Wechselrichter nun mein Netzteil und da wieder die Ladegeräte anschliesse kann ich plötzlich problemlos mit 6A laden. Klingt komisch - ist aber so.
