Morgen,
Bei mir hat sich wieder so Einiges angesammelt und muss jetzt Platz für Neues machen.
Den Zustand beschreibe ich nach bestem Gewissen und hoffe damit alles realistisch darzustellen.
Alle Preise verstehen sich EXKLUSIVE Versand. Die Versandart kann von euch gewählt werden.
Sollte ich mich bei einem Preis komplett vergriffen haben, ist ein Hinweis kein Problem für mich.
Bei der Abnahme mehrere Produkte gibts natürlich Rabatt.
Postion 1:
4 x Tiger MS 2814 770KV 80 €
gelabelt als Stein X-85.
Waren auf einem von mir gebraucht erstandenen Kopter montiert. Ich bin sie dann noch zwei mal geflogen und konnte keine Defekte etc. feststellen.
Laut Stein wurden hier gegenüber den original Tiger noch bessere Lager verbaut.
4 x Stein SK 30A ESC 40 €
Waren auch auf dem gebrauchten Kopter verbaut.
Dürfte die Version 1 dieser Regler sein, denn sie haben noch ein BEC-Kabel.
(Ich glaube die aktuelle V2 von Stein sind OPTO-Regler)
1 x Original DJI F450 Flamewheel Rahmen. 20 €
Zustand gebraucht. Zusätzlich gibt es weiße Landebeine und gefakte schwarze Arme. Bei den schwarzen Armen sind die Gewinde minderwertiger Qualität und teilweise stimmen die Maße nicht ganz. Ich lege sie trotzdem dabei, bei mir würden sie in die Tonne wandern.
Schrauben sind wieder aufgetaucht, also alles komplett
1 x Satz Graupner E-Props 11" 15 €
gebraucht, Zustand siehe Bilder
1 x Satz Flyduino E-Props ( "Die Weichen" ) 3 €
http://flyduino.net/Multikopter-Propeller-CW-CCW-E-Prop
gebraucht, ist die "nicht verstärkte" Version.
Flyduino 11x5 CF verstärkte E-Props 14 €
http://flyduino.net/Multikopter-Propeller-CW-CCW-E-Prop_2
gebraucht, teilweise habe ich versucht sie zu balancen. Es würde sich also empfehlen sie nochmal bei euch über einen Balancer zu jagen.
Aeronaut Cam Carbon Light 12x5 25 €
gebraucht, der Vorbesitzer hat sie teilweise mit "Lack" gebalanced, laut meinem Balancer mit mäßigem Erfolg. Also bitte nochmal kontrollieren.
FPV Tricopter by Emaglio (3D Druck) 65€
Gedruckter mini fpv Tricopter.
3x DYS BE1806 2300kv (gekauft 11.März)
3x Emax 12a ESC (11.März)
3x Zippy Compact 3s 1300mah 25C (11.März jeweils 3 Zyklen)
Die restliche Packung XT30 Stecker.
Wie auf dem Bild zu sehen, habe ich männlich und weiblich verwechselt, im Vergleich zur sonstigen Anordnung.
Heckservo verbaut (plus 1 Ersatz)
Die 3 Propeller bleiben drauf.
gedruckte Ersatzteile
4s fähige Led an den Armen (Ersatz leg ich dazu)
Der Tri ist die 9 Zyklen der Akkus in der Luft gewesen, als FC diente eine Flip32 10dof (NICHT Bestandteil dieses Angebots) mit Cleanflight.
Die Motoren und Esc sind verlötet, keine anfälligen Steckverbindungen.
Die Ausleger sind für 22er Motoren vorgesehen, deswegen musste ich bei der Montage etwas kreativ sein, hatte aber nie Probleme so.
Beim letzten Flug ist er mir bei einem Flip abgeschmiert und ein Arm gebrochen. Den Arm hab ich bereits ersetzt und den Body an einer Stelle kleben müssen. Er ist also wieder ready for take-off
KK 2.0 15€
KK 2.0 im gedruckten Gehäuse.
5x Flyduino X2212 1000kv Motoren 20€
Verkaufe die Motoren als defekt.
Sie laufen alle, allerdings sind die meisten unwuchtig und die Lager müssten raus.
Lager lege ich welche dazu, zur Qualität der Lager kann ich nicht viel sagen.
Ich hatte die Lager auf Ebay gekauft.
Postion 1:
KK 2.0 15€
