Landegestell
Fallanor
Fallanor
Das 200er ist schon gut - Da geht leider nur ein Akku rein. Ich bräuchte quasi einen Mix aus beiden. Ein 200er mit Platz für 2 3s 5000mah Lipos
Fallanor
Das stimmt. möchte die nur so nah wie möglich am Copter haben (quasi direkt drunter).
Will ja kein Akkupendel mit 6motoren haben =)
scritch
Stimmt auch wieder. Ja, das neue Landegestell ist echt chic, aber auch für mich etwas teuer. Wie groß ist denn dein Copter an den du das machen möchtest? Das Gewicht ist ja auch schon stolz mit ca. 500g.
Fallanor
Habe diesen Rahmen
verbaut sind 1200KV Motoren mit 250W an 10x4,7 props und 25amp Regler
Ich möchte halt diese Kamerahalterung durch ei richtiges Landegestell ersetzen.
Ggf kommen da noch größere Motoren und Regler drauf. Das muss ich aber dann mal sehen wenn das Ding fliegt.
schneipe
Ich hab in dem 200mm Gestell von quadframe 2 Stück 3s 5000mA/h drin....Muss aber dazu sagen, das mein Rahmen mit Gummipuffer auf das Gestell geschraubt wurde, und somit entkoppelt, und nochmal 12mm höher ist.
Fallanor
Das klingt gut.
das heisst mit entkopplung, könnte das passen?^^
Fallanor
ja so will ich das auch =)
dann werd ich mal ein wenig sparen ;-)
