LC-Filter killt VTX + Cam?!
Julzz112
Hallo ihr,
mir ist vorhin etwas passiert, was ich mir nicht direkt erklären kann.
Habe in meinen Selbstbau-Copter ein FPV-System installiert und vorsorglich direkt ein LC-Filter verbaut.
Das Filter (ja, es heißt "das" :D) besteht aus 330mH Spule in Reihe und hinter der Spule einen 680uF Elko gegen Masse. Die Grenzfrequenz liegt damit bei 336 Hz.
Der VTX: http://www.banggood.com/Eachine-Rac...8&utm_campaign=DiegoSconto3&utm_content=wudai
(600mW Sender ist in DE illegal, habe auch schon einen 25mW Sender, der andere diente nur zum Austesten.)
Die Kamera: http://www.banggood.com/Eachine-Rac...8&utm_campaign=DiegoSconto3&utm_content=wudai
Aufbau der ganzen Sache: 12V Versorgung -> LC-Filter -> VTX -> Cam.
Als ich den Akku einsteckte, begann die Kamera direkt zu rauchen und unmittelbar danach auch der Sender.
Bei der Kamera kann man leider nicht erkennen, was abgeraucht ist, beim VTX ist es augenscheinlich ein Kondensator auf der Unterseite.
Hat jemand eine Idee, was zur Zerstörung der beiden Geräte geführt haben könnte?
Habe im Netz schon gelesen, dass andere ein ähnliches Problem hatten, da lag es aber an einer Diode vor der Spule zum Verpolungsschutz, die eine Spannungsrückführung im Einschaltmoment verhindert hat und sich der Überschwinger (ca. 1V) zusammen mit dem Schaltnetzteil des VTX aufgeschaukelt hat.
Da ich keine Diode verbaut habe, weil ich rot und schwarz unterscheiden kann, kann dies also nicht das Problem gewesen sein.
Mein Sender ist bis 23V ausgelegt, der kann durch den Überschwinger im Einschaltmoment des LC-Filters also nicht gestorben sein. Die Kamera ist für 12V +-10% ausgelegt, die hier definitiv nicht überschritten wurden. Der Akku war nämlich bei 11V.
Wenn jemand Ideen hat, woran das gelegen haben könnte wäre ich sehr dankbar, bevor ich die nächsten Teile grille.
Liebe Grüße
PS: Die Antenne des Senders war selbstverständlich eingesteckt.
brandtaucher
Ich weiß nicht woran es liegt, denn alle Vermutungen hast Du schon genannt. Ich frage mich jedoch, warum noch mit solchen Filtern gearbeitet wird. Nimmt man einen Pololuregler, hat man sowohl eine kleine und leichte Spannungsversorgung sowie keine Störungen. Seitdem ich die nutze, liegen die Filter in der Ecke.
Julzz112
Hey,
Danke für deine Antwort. Von einem Poluluregler habe ich noch nichts gehört, ist der wirklich in der Lage, den ganzen "Müll" der Motoren bzw. ESCs zu beseitigen? Wenn ja wäre das eine gute Alternative!
brandtaucher
Schau mal hier:
http://www.watterott.com/index.php?...y&desc=on&sdesc=on&keywords=pololu+5v&x=0&y=0
Gibt es in diversen Ausstattungen in Bezug auf Spannung und Strom. Als Step-Down, Step-Up, oder beides (also Spannung runter regeln, Spannung hochregeln, beides).
Such mal im Forum. Z.B. hier:
http://fpv-community.de/showthread.php?44414-SHDN-Pololu-Stepdown-Frage
Suche:
https://cse.google.com/cse?cx=partn...=0&ie=UTF-8#gsc.tab=0&gsc.q=pololu&gsc.page=1
Bei mir und vielen anderen reicht das vollkommen.
Julzz112
Vielen Dank für die Links, das Ding ist ja winzig und leicht im Vergleich zum LC-Filter, direkt mal bestellt!
Wenn mein Oszilloskop-Kit angekommen ist werde ich mal die Ausgangsspannungen von Filter und Poluluregler vergleichen.
Hat jemand zufällig einen Schaltplan oder Bestückungsplan des VTX zur Hand? Im Netz habe ich leider nichts gefunden.
Ich möchte gerne den gebratenen Kondensator austauschen und hoffentlich den Sender retten, ist aber leider nicht beschriftet.
Es ist der Kondensator auf der Unterseite neben den beiden Schottkydioden B340A.
