Egal was ich am Step-Down Regler gemacht habe, die Spannung blieb gleich.
Hast Du die Spannung nur mit einem Voltmeter gemessen, oder war die Spannungsquelle mit einem Verbraucher belastet?
Eine unbelastete Spannungsquelle lädt den Kondensator im LC-Filter auf - diese Spannung mißt man dann!
Wenn da nichts an Strom verbraucht wird, dauert es (je nach Kapazität des Kondensators) schon einige Zeit, bis die Spannung sinkt (Selbstentladung)...
Eine kleine Glühlampe oder ein paar LEDs wirken da wahre Wunder - ein passend dimensionierter Widerstand tut es aber auch.
Wenn Du 12V einstellen willst, kannst Du einen Widerstand mit ~48 Ohm/5-10 Watt (höhere Nennleistung lebt länger!) nehmen.
Damit wird die Spannungsquelle bei 12V mit ~250mA belastet und der Widerstand verballert ~3 Watt!
Dann kannst Du die Geschichte problemlos einstellen.
Die Reihenfolge im Betrieb sollte so sein, wie Taler schon schreibt:
Akku > StepDown > LC > Verbraucher
mueckchen
