LEA-6H Problem
Greg3008
Liebe Community!
Hab mir folgendes GPS Modul bestellt!!
https://www.hobbyking.com/hobbyking...e_w_Built_in_Antenna_2_5m_Accuracy_V1_01.html
Beim ersten verkabeln und anschließen, hat die grüne Status-LED (Anzeige ob GPS mit Spannung versorgt ist) geleuchtet und die blaue LED (SATFIX) hat geblinkt!
Leider hat es keine Satelitten fixen können, da hab ich mir aber nicht viel dabei gedacht, weil das ja beim ersten mal lange dauern kann!!
Am nächsten Tag wollte ich mal das GPS über das Ucenter konfigurieren....hab per USB das GPS angeschlossen und auf einmal ging die grüne LED an und dann wieder aus!!
Seit dem Anschluss per USB funktioniert gar nichts mehr, weder USB noch über den FC oder direkt per spannung an VCC, GND!
Dachte mir, dass vielleicht der Spannungsregler am GPS-Board defekt ist und habe durch gemessen mit dem Ergebnis, dass keine Spannung am UBLOX-Chip anliegt!!
Die Batterie hab ich auch schon getauscht, konnte aber keine Besserung bringen!!
Ich hoffe jemand kann mir weiterhelfen!!
