LED`s besser erkennen
JoeBuster
Ich habe an meinem Kopter 1 Watt LEDs mit Blitz Funktion für die Positionserkennung.
Neigt man den Kopter um eine Flugrichtung anzusteuern (nach vorne, zur Seite usw.) Neigt sich auch die Positions LED. Oftmals ist sie dann nicht mehr zu erkennen.
Nun habe ich im Web schon Bilder von Koptern gefunden, wo LED`s in geschliffenen Acryl Kugel / Halbschalen, Tischtennisballen oder anderen transluzenten Dingen untergebracht waren.
Dadurch ergibt sich eine größere leuchtende Fläche die scheinbar auch bei geneigten Auslegern noch gut zu erkennen ist.
Kennt noch jemand diese Problematik und hat vielleicht ein wirksames Mittel dagegen im Einsatz?
Bin sehr Dankbar für weitere Tip, Tricks und Ideeen. - Vielen Dank
ApoC
Moderator
Du hast es doch schon selber beaantwortet. Du musst das Licht der LED streuen, das geht mit Acrylhalbkugeln, Tischtennisbällen usw.
schuerni
Hallo, mach einfach einen Tropfen Kleber aus der heissklebepistole drauf und schleif den etwas ab. Fertig. Und wenns nicht mehr notwendig ist bekommst du den auch wieder ab.
Gruss....
