LED Stripes für 4S Copter betrieb
morpheusb2
habe nen Quadkopter, der noch keine Beleuchtung hat.
Wollte an den vorderen Auslegern 2 Weiße LED Stripes installieren, die beim Einschalten des Kopters einfach weiß leuchten.
Was gibt es für Möglichkeiten?
Solten 10 -11cm lang sein.
Chris
FireN
trägt sonst keine Brille!
LEDs sind meist bis 12V, gerade Stripes.
Du brauchst einen Wandler oder ähnliches, darüber gibts schon Themen, einfach mal suchen :)
Nabazul
nimm einfach die normalen 12v stripes und häng sie an 4s. geht ohne probleme und mir sind die auch noch nie abgeraucht. Gab hier auch mal nen thread darüber wo andere das seit jahren auch schon so machen
morpheusb2
Aha OK.
Ich werde das dann mal versuchen.
Muss nur noch welche finden. Welche Farben nehmt ihr?
Rot vorne Blau hinten?
MoD
Aha OK.
Was möchtest du Versuchen? Einfach so betreiben oder umlöten?
Bei eBay findet man recht gute Angebote für die Strips.
Habe vor einiger Zeit gleich mehere Meter in rot und blau bestellt.
MoD
Aha OK.
rgb bedeutet nur das diese streifen 3-farbig sing (rot, grün, blau) damit kannst du halt je nach mischungsverhältnis jede farbe rausbekommen!
FireN
RGB = Red Green Blue, bedeutet die können ein großes Farbspektrum darstellen, kannst ja einen Regenbogen-Copter machen :D
Kikifaz
An 4S (bzw bis 17V!) funktionieren LED-Streifen normalerweise wie es ja schon geschildert wurde problemlos. Hab es interessehalber mal gemessen mit einem Abschnitt mit 3 LED.
12V = ca 20mA
17V = ca 44mA (und etwas heller ;) )
Temperatur steigt logischerweise an (siehe Foto). Ist jedoch unkritisch und normalerweise sind die LED ja noch zusätzlich im Luftstrom.
Hab diese LED von HK genommen.
