Hallo allerseits,
ich hätte mal 'ne Frage nach einer einfachen Schaltung, die man z.B. auf einer Lochrasterplatine aufbauen könnte.
Ich habe einen Blade 350QX, der hat ein kleines Platinchen mit Multicolor LED als Statusanzeige.
Ein paar Details konnte ich schon in einem Nachbarforum (Thread im Kopterboard) in Erfahrung bringen:
Ich möchte damit gerne ein Stück 12V RGB-LED Band oder ein paar stärkere RGB-LEDs betreiben, wobei ich sicherheitshalber mal von ~100-300 mA Verbrauch/Belastbarkeit der Schaltung ausgehen würde.
Das RBG-LED Band, daß ich am Start habe hat wohl auch gemeinsamen Pluspol (Anode).
Galvanische Trennung (Opto IC?) wäre praktisch, muß aber nicht unbedingt sein.
Im entsprechenden Nachbar-Thread hat sich noch nichts ergeben, und ich möchte da auch nicht groß rumnerven, da der Kollege offenbar nicht viel Zeit hat.
Hat hier jemand 'ne Idee?
Meine Elektronikkentnisse sind leider etwas eingerostet.
Danke & Ciao,
Marcus
4 popliger Anschluss... 1 kabel dauerspannung 12V über den Widerstand an der Status LED, und 3 Masse geschaltet zum Blinken der verschiedenen Farben...
Vorsicht alle 3 Masse Signale sind pwm Signale die schon über Transistoren auf den mainboard geschaltet werden (50mA max).
Heißt wenn ihr es ohne eine kleine Schaltung versucht, kann es dazu führen das die Transistoren auf den mainboard durch höhere Last durch brennen...
Danke & Ciao,
Marcus
