OTX Lehrer Schüler über Bluetooth mit 2 Horus X10 S Express
Leo1962
Hallo zusammen
Kann anscheinend die Bluetooth-Verbindung herstellen wenn ich den Schüler Sender abschalte kommt Meldung Schüler Signal verloren.
Wie aber kriege ich es hin dass der Schüler Sender auf dem Lehrer Sender reagiert
Hab im Leher Sender versuchsweise in den Spezial Funktionen
schalter SD↑ Lehrer Hoh /Sei/ gas/und Qer freigegeben
Mit dem Rechten Menüknopf wähle ich dann Monitore Mischer Kanal Logik
dort ist aber keine Reaktion des Schüler zu sehen.
Was muss ich mach damit das klappt?
Was mich auch imitiert im Schüler Sender
Unter den Modell Einstellungen
Nach Slave/Bluetooth
und Connected
ist nur der erste wert mögich zu ändern im
Menüpunkt Ausgangs Kanälle CH1-CH0
auf diesem Beispiel CH0 kann ich nicht anwählen
Wenn ich CH1 ändere hat der 2 CH0 wert immer einen wert tiefer als der erste wert Ist das normal oder ein Fehler der Programmierung?
