leicht o.t.: Li-Ionen Akku in neuer Gartenschere...
Eine dumme Frage von mir noch-Akku-Laien (zumindest außer Lipo): Mein Vater hat sich vor kurzem eine Gartenschere mit 7,2V Li-Ionen Akku gekauft und die schwächelt jetzt angeblich.
Ich hab das zugehörige Ladegerät/Netzteil, aus dem laut Aufdruck 9V kommen sollen, leer/ohne Akku dran gemessen, da kommen 15V raus, das erscheint mir seltsam bis schlecht.
Wenn ich den Akku an meinen Junsi hänge, zeigt er da zunächst ca. 9,7V (was mir mit nur aufgrund meines bisherigen Lipo-Wissens auch nicht gut erscheint, ich hätte vielleicht maximal 8-8,2V erwartet) und das geht dann innerhalb von 5-10 Sekunden runter auf ca. 8,2-8,5V, bis der Junsi sagt "No Connection".
Wenn ich die Schere anwerfe, tut sie eine knappe Minute konstant und geht dann komplett aus. Wenn ich kurz warte und wieder anschalte, wieder das gleiche. Ich sehe aber nicht, dass die Schere/die Leistung schwächer wird/einbricht (so wie ich das bei defektem Akku erwarten würde) und schon gar nicht so schnell wie die Spannung am Junsi runtergeht, sondern eben erst nach ca. 1min völliger Stop.
Ich will das Thema gar nicht groß ausweiten, ich will nur wissen, ist so wie ich zunächst vermutet habe der Akku hin (weil vermutlich das Ladegrät hin ist/spinnt/zu viel Spannung ausgibt) und wir reklamieren das einfach oder hab ich bei meiner Messerei irgendwo einige Denkfehler oder Wissensdefizite bei Messen bzw. Anschließen und der Akku ist evtl. ganz normal und der Defekt ist woanders?
Danke&Gruß
Jo
Joke
Originalschrott rausholen, Bl-Motor mit 1100KV, BL-Regler und 6S rein und los gehts...
Versuch doch mal den Akku mit deinem RC-Ladegerät zu laden, sofern du LiIo einstellen kannst. Dann hast du auch die Kontrolle, wieviel da wirklich reingeht.
na hab ich doch schon. außer dass die Spannung da so schnell schon ohne Last einbricht sagt er mir bei LiIo bei 2S Spannung zu hoch, bei 3S Spannung zu niedrig und verweigert das Laden.
meine fragen waren eigentlich: darf ei 7.2V LiIo Akku überhaupt je 9.7V haben und darf der Lader 15V ausspucken?
Schau mal:
http://de.wikipedia.org/wiki/Akkumulator#Akkumulatortypen
Dort findest du das da:
Spannung
Ein konventioneller LiCoO2-Akku liefert eine Nennspannung von 3,6 Volt, die damit rund dreimal so hoch wie die eines Nickel-Metallhydrid-Akkumulators (NiMH-Akku) ist. Die Ladeschlussspannung liegt bei bis zu 4,3 Volt. Die Entladeschlussspannung beträgt 2,5 Volt; eine Tiefentladung führt zu irreversibler Schädigung und Kapazitätsverlust. Die Zellenspannung hängt jedoch vom verwendeten Kathodenmaterial ab und ist daher von Akkutyp zu Akkutyp leicht unterschiedlich.[31]
Also der Akku ist definitiv an der Türe von Petrus....
