Leichter Oktokopter X8 Frame - Welche Komponenten?
Moinsen,
aktuell habe ich einen Flightcopter FC8-950 Frame der sehr schwer aber sehr sehr stabil ist, mit dem man jedoch kaum unter 5KG Gesamtgewicht bleiben kann mit einer 550D, Grushlessgimbal und 6S Lipos mit 10Ah
Daher wollte ich jetzt einen sehr leichten Frame mit 16er Carbonrohr haben um ein Gesamtgewicht von 5 bis maximal 5,5KG zu realisieren.
1800Gramm fallen für Gimbal+Cam an,
850Gr. für einen 6S 5000er Lipo, x2 = 1700Gr
Motor MN 3508-29 mit 380kv 8x 82gr = 680Gr
regler 8x25Gr = 200Gr
Kabel so übern Daumen 100Gr
Steuerung ca 250Gr
Landegestell 250Gr
sind schonmal 4980Gr, bleiben ca 500Gr für einen Frame, je leichter desto besser.
Ich dachte an das Flyduino HL Frame in X8 Config, sollte bei 400-500Gramm liegen oder gibts was stabiles noch leichteres was Ihr mir empfehlen könnt?
MfG Summiter
Alex84
Steuerung ca 250Gr
Landegestell 250Gr
MfG Summiter
Nabend!
Wenn du schon so um die Gramms feilscht, würde ich auf jeden Fall versuchen unter 5KG zu bleiben!
Alleine schon, weil man ohne Anmeldeprozedur/AE fliegen kann, würde ich das machen.
Welche Steuerung verwendest du denn?
Ggf. kannst du noch beim Landegestell sparen?
Oder bei den Akkus - ich habe 2x 5000mAh 6S Hacker, die wiegen Stück 728Gramm ca.
sind nur ein paar Gramm aber immerhin ;-)
dann, was für ein Parallelkabel verwendest du?
kann ja auch mal schnell 50 Gramm wiegen je nach verwendeten Steckern...
Alex
