Librepilot release ist da
aspire77
Ich bin noch am überlegen ob ich es nutze. Eigentlich will ich nicht wieder meine PIDs neu einfliegen.
Ob da überhaupt ein Unterschied zwischen OP und LP ist?
aspire77
Lesen musst du schon selbst.
https://librepilot.atlassian.net/wiki/display/LPDOC/Downloads
Informationen sind bei solchen open source Projekten immer Mangelware, da muss man schon suchen was man wissen will.
Ich habs mal installiert. Lief einfach wie ein Update von OP durch.
Danach gabs auch noch massig Presets im Wizard und auch einen Emax Nighthawk für mich :) Obendrein fliegt er mit den Settings auch noch gut und ich lass die PIDs mal so.
MazeVX
Also ich werde es auch testen aber ka wann der test copter wieder fliegt. Interessant ist das Projekt allemal aber entscheiden muss das jeder selber.
Aktuell wird sparky 2 wohl auch schon unterstützt jedoch nur basisfunktionen.
Mfg Matze
Zuse
Ich habe meine CC3D an die LibrePilot GCS gehängt und die Meldung erhalten, das die Software (Firmware?) Versionen sich unterscheiden, was Probleme bereiten könnte.
Stimmt, die CC3D hat ja noch die Open Pilot Firmware.
Kann ich nun gefahrlos aus LibrePilot deren CC3D Firmware flashen oder sollte ich das aus Open Pilot GCS heraus tun?
Manfred
MazeVX
Ja kannst du.
Ist irgendwas mit rescue, erase und flash... habs nicht genau im Kopf grade...
Im LP forum gibt es dazu aber einen thread bzw. sollte es auch in der Dokumentation irgendwo stehen...
Mfg Matze
Zuse
Danke!
Hat funktioniert, auch wenn nach "erase" + "flash" erst einmal die Panik ausbrach --> keine Verbindung mehr.
(nur noch COM1 und COM2 im Angebot ...)
Aber irgendwie kam die FC dann doch wieder auf die Beine ...
Manfred
MazeVX
Ja das ist ganz normal, hast du sie jetzt aus dem Librepilot gcs geflasht?
Das mit der Fehlermeldung wegen falscher sw ist übrigens wirklich normal.
Die Jungs im Forum sind übrigens sehr hilfsbereit...
Mfg Matze
