LiIon bei TBS Discovery
Gerbaum
habe mal meinen TBS Discovery statt wie bisher mit 3S 5000 mAh jetzt mal mit Liion Zellen betreiben wollen.
Gesagt getan, 3S4P Zellen zu einem Pakt verbaut. Nominal Voltage 3,6V. Charging 4,2V. Kapazität ist 3400 mAh also 13600 mAh zusammen.
Laut Hersteller 2C kein Problem, das wären dann knapp 28 A, kurzzeitig sollten auch 3C möglich sein.
Bei einem Versuch am Boden komme ich aber nicht auf über 24 A bei Volllast, Spannung bricht auf 9,8 V ein.
Dachte das wird wahrscheinlich doch am C Wert liegen. Ein Test mit nur einem Motor unter Vollast bringt jedoch auch nur 8,8 A, Spannung pendelt sich bei 11 V ein.
Mit einem 3S Lipo hingegen komme ich bei Vollast auf über 35 A, ein einzelner Motor zieht 10,6 A bei 12,3 V.
Motoren Standard 920kV, Prop die 1038er.
Könnte die schlechte Leistung der Lion von der niedrigeren Umdrehung der Motoren stammen, da diese um knapp 2500 Umdrehungen langsamer laufen?
