Ich verkaufe einen neuen Balance charger BC168.
Ich holte ihn erst heute beim Zoll ab. Ich hatte für einen Kumpel einen mitbestellt, dieser braucht ihn aber nun doch nicht.
Vorteil gegenüber allen anderen Ladegeräten:
Jede Zelle wird einzeln geladen. Somit geht der Lade / Balancevorgang sehr schnell und äußerst exakt.
Andere Ladegeräte laden über den Hauptanschluss des Akkus alle Zellen gemeinsam und entladen je nach Ladezustand einzelne Zellen.
Nachteil: Das Entladen läuft nur mit 300-500mAh ab.
Dieser Balance Lader kann dagegen mit bis zu 8000mAh laden, bis die jeweilige Zelle exakt voll ist und stoppt anschließend den Ladevorgang dieser Zelle, während andere weiterhin geladen werden.
Ich zahlte 75$ (54€) + 10,83€ Zoll = 64,83€
Würde ihn für 60€ incl Porto verkaufen.
Hier ein
https://www.youtube.com/watch?v=7-AofMzs0ds
Dabei ist ein Temperaturfühler + Balance Board für das Laden von bis zu 4 Akkus.
- Color: Black
- Material: Aluminum alloy
- Input Voltage: 11~15V DC
- Input power: 250W
- Charge Power: 200W (33W x 6 cells)
- Discharge Power: 25.2W (4.2W x 6 cells)
- Charge Voltage Precision: +/- 0.001V
- Discharge Voltage Precision: +/- 0.001V
- Accessories:
- 1 x Balance cable (8cm)
- 1 x Temperature sensor cable (25cm)
- 1 x Adapter board
Dimensions: 6.50 in x 4.84 in x 2.05 in (16.5 cm x 12.3 cm x 5.2 cm)
Weight: 26.46 oz (750 g)
Hier ein
- Color: Black
- Input power: 250W
- Accessories:
- 1 x Adapter board
