Lipo-checker testen
MajorC
Moin moin,
ich stehe gerade auf der Leitung.
Ich habe hier einen LipoTester den ich mit einem Netzteil testen will.
Bei einem Balancer-Kabel liegt doch auf der roten Leitung Plus und auf den schwarzen Minus, oder?
Wenn ich am LipoTester nun ein Pin mit Plus vom Netzteil und 2 Pins mit Minus vom Labornetzteil verbinde, sollte der Tester doch eigentlich was anzeigen, oder?
Irgend wie verstehe ich das gerade nicht.
Minus ist immer der erste
Die erste Zelle kannst du noch messen, also + auf den 2. Pin
2. Zelle musst dann Minus lassen, und auf 3. Pin gehen, ob das geht ist aber nicht sicher, kann sein das er den Mittelabgriff braucht, bzw von dem Versorgt wird
