T tokiido Benutzer Apr 18, 2014 #1 Apr 18, 2014 #1 Hallo.... fliege derzeit nen 3S lipo mit 3300 mAh ... könnte ich bedenkenlos auf 4S Lipos umstellen ?? ist nen x525 copter 20A ESC von Hobbyking F20A mit simonK geflasht Motoren sind XXD 2212 KV1000 danke schon mal grüße Tom
I IntruderEvil QUADROHOLIKER Apr 18, 2014 #2 Apr 18, 2014 #2 Die Motoren können das nicht laut Hersteller: - Mode:XXD A2212 - KV:1000 - Max Efficiency: 80% - Max Efficiency Current: 4-10A (>75%) - Current Capacity: 12A/60s - No Load Current @ 10V: 0.5A - No. Of Cells: 2-3 Li-Poly - Motor Dimensions: Φ27.5 x 30mm - Shaft Diameter: Φ3.17mm also macht denk ich keinen Sinn. Andere Motoren dann ja.
ApoC Moderator Apr 18, 2014 #3 Apr 18, 2014 #3 Wobei es dann auch nicht sooo einfach ist. Man muss bei 4S auch die KV des Motors an die Latten anpassen - und/oder umgekehrt.
I IntruderEvil QUADROHOLIKER Apr 18, 2014 #5 Apr 18, 2014 #5 Wenn was gescheites willst wo mehr Flugzeit erreichst guck dir mal die Tiger Motoren an. Ich würde dir solche empfehlen: http://flyduino.net/T-Motor-MT2216-800KV-v2 Viel Geld auf den ersten Blick aber lohnt sich. Laufen absolut sauber und effizient. Falls deine jeztigen Motoren mit 4S testen magst musst aufjedenfall Propeller nehmen die 1" kleiner sind und Motortemperatur kontrollieren.
T tokiido Benutzer Apr 18, 2014 #6 Apr 18, 2014 #6 Im moment liege ich was bei guten ~12min reine Flugzeit....
T tokiido Benutzer Apr 18, 2014 #8 Apr 18, 2014 #8 also von 10x4,5 auf 9x4,5 .... Motoren und die ESC´s werden gerade mal lauwarm im Flug....selbst der lipo weisst kaum erhöhte Temps auf....
