Ich habe mir einen simplen und dennoch sicheren 3S Lipo Lader mit passendem Balancer gebaut.
Vielleicht sucht jemand ja genau so eine Idee für sein eigenes Projekt, oder möchte ihn einfach nachbauen.
Die Ladeschaltung ist für 15V Eingangsspannung ausgelegt, mit größerem Kühlkörper auch mehr. Der Ladestrom beträgt maximal 1,5A. Die Spannungsregelung über einen LM317 läßt sich mit dem Trimmer fest auf 12,60V einstellen. Der 0,1Ohm Wiederstand dient als zusätzliche Strombegrenzung indem er die Spannung am Spannungsteiler senkt.
Das ist ein Balancer für eine Zelle. Die Eingangsspannung beträgt 3,0 bis 4,2V. Der OP vergleicht die 2,5V Referenzspannungdie der LM385 erzeugt mit der Spannung am Spannungteiler. Man stellt den Spindeltrimmer so ein, das bei 4,20V eine Spannung von 2,5V erzeugt wird.
Der OP ist ein LM358 der schon bei 3,0V arbeitet, also ideal für LiPos. Der Verstärkungfaktor liegt bei 100.
Das heist 10mV unterschied zwischen Messspannung und Referenzspannung erzeugen 1V Ausgangsspannung.
Damit kann man "sanft" balancen und erzeugt keine Schwingungen.
Der Ausgang kan nur sehr wenig positiven Strom liefern, da es intern zwar einen PullUp gibt, die Schaltung aber eher als Open Colletor ausgelegt ist habe ich eine Diode in Sperrrichtung an den Ausgang gelegt und einen eigenen 180Ohm PullUp, der genug Strom für den N-Kanal MOSFET (BUZ11 30V/50A/75W) liefert. Ohne Diode würde die LED immer leuchten.
Der 2,7Ohm (10W) Lastwiederstand begrenzt den maximalen Strom auf 1,55A bei 4,2V. Die Verstärkung am BZU11 beträgt hier bei so geringen Spannungen und Strömen etwa 1A je 250mV.
Ein 30K/W Kühlkörper für den MOSFET reicht vollkommen aus.
Um einen 3S Balancer zu erhalten muss man den 1S Balancer 3mal aufbauen.
Oberseite:
Unterseite:
![IMG_1394.JPG](/data/attachments/88/88742-d5ad957df7c4daac8fb82aa528c62555.jpg)
![3S-Lipo-Lader.gif](/data/attachments/88/88739-0f9015868d538c9e34a56d99c2a22b0d.jpg)
![Balancer Strom.jpg](/data/attachments/88/88744-530b3d18c9d0528aadf86f95ea887169.jpg)
![Balancer.jpg](/data/attachments/88/88740-8496c18b4a0877c61d186ecedd28c6e0.jpg)
Oberseite:
![IMG_1391.JPG](/data/attachments/88/88741-0847fedbf467eca5cd57970a6ba95346.jpg)
Unterseite:
