Lipo Ladezeit
Hallo an alle,
ich habe eine kleines Problem uns zwar.. ich habe eine H Copter und ich fliege diese mit zwei lipos einmal mit 3S 1300mah und eine 2200mah 3S. Wenn ich die Grosse Lipo laden will (2200mah) dauert es ca.40min bis diese die 12,6Volt erreicht hat. Die kleine Lipo (1300mah) braucht aber 66min! wie geht das? eigentlich die grosse sollte länger brauchen bis diese voll ist oder?
Mfg. Ilias
PotRacer
Kamikazebuschpilot
wenn man sowas liesst... pass auf das dir nicht noch irgendwann die Bude abfackelt, Lipos sind gefährlich, informieren vorm benutzen, dann fallen solche Fragen auch weg^^
Wenn du mit 1C lädst, im Falle des 2200mah Akkus also mit 2.2A, sollte das bei vollen 2200mah die du maximal nachladen kannst 1 Stunde dauern. Alles was in dem Fall länger dauert ist meistens Sache des Zellen ausbalancierens, falls du den Balancer mit an das Ladegerät anschließt und es in dem ausgewählem Programm auch nutzt)
Nimmst du auch 1C für den 1300mah Akku, sprich 1.3A, sollte das auch maximal 60min dauern, selber Fall wie oben beschrieben.
Meine Vermutung:
Du lädst den 2200er viel zu schnell, irgendwas um die 4A(?!), der machts aber noch ganz gut mit. Daraus erschließt sich das der 1300er wohl auch zu schnell vollgeballert wird, nur ist der mittlerweile schon so geschädigt oder alt das der zum balancen Ewigkeiten braucht weil irgendeine Zelle nachhinkt.
Oder du fliegst den 1300er immer bis ans noch vertretbare Limit runter, also fast ganz leer, und den 2200er nie ganz.
Wenn beim 250er Racer der Piepser bei 3,5V piept heisst in 5sek landen, und nicht erst den 200m heimflug antreten, bis dahin ist der Lipo fast tot.
also ich lade die lipos mit IMAX Lipo Ladegerät B6 AC12V und wenn ich die lipo mit 1300mah lade dann gebe ich das auch ein, dass die lipo 1300mah hat. und das selbe mit der grosse. der copter landet bei 9volt die lipos werden nie leer.
Arakon
9V ist absolute unterste Grenze für einen LiPo (3V/Zelle), wenn die Zellen sich nicht absolut identisch entladen beim Flug, hast du am Ende immer mindestens eine Zelle, die unter 3V fällt.
Die Chancen stehen gar nicht schlecht, dass du damit bereits Zellen beschädigt hast und diese jetzt deutlich länger zum Laden bzw. Angleichen brauchen.
VikiN
Flying Wing Freak
9V wären 3V pro zelle und das ist schon gut leer
möglichst nicht unter 3,3V pro Zelle fliegen
Desaster
hi
Nicht ganz wenn du dein 1300 Akku lädst, und beim B6 1,3 ah eingibst dann heisst das nur das du mit 1c lädst (1,3ah) wenn du2,6ah nimmst haste 2C Ladung .
Bei deinen grossen Akku das gleiche 2200 Akku Ladegerät Einstellung 2,2ah ist 1C u.s.w.
Kann das sein das du ein Akku im Charging Mode lädst und ein im Balance Mode ?
Copter landet bei 9Volt .
Da werden deine Akkus wohl demnächst rund werden.
und wech
hallo, danke für dein antwort! ich lade beide in balance mode! also es scheint so als ich die lipos falsch geladen habe... -. - also bei wie viel volt soll der. copter landen?
