Lipo schneller laden?
Karuso01
Hallo, ich habe die Zippy 5000ér Lipo 4s
Mein Problem ist wenn ich 5A bei meinem Ladegerät (Hitec X1) einstelle,
dann Lädt er die Lipo´s nur mit 3,3A auf :-(
Kann bis 6A bei max 50w
Kann es sein um da mehr rauszuholen das ich das Ladegerät an einem großen
Netzteil anschließen muß !?
Treeda
Passt doch... 14,8 x 3,3 = 48 Watt
Wenn deine Lipos also quasi in der Spannung steigen, voller werden, sinkt die Stromstärke die reingepumpt werden kann. Ein stärkeres Netzteil bringt da nichts wenn der Ausgang nur 50w macht.
Ich liebäugel schon ne weile mit dem hier als Ersatz für meine beiden Simprop Intelli Speed
http://www.modellhobby-shop.de/Elek...ionId=&a=article&ProdNr=0319172&t=9&c=26&p=26
das hat 80W pro Terminal, für meine Zwecke ausreichend da ich nur 3s Akkus habe/brauche, du könntest deine 4s da sogar noch mit 5.3A ca laden.
braadert
Da hilft nur ein Lader mit mehr Watt.
Hab das gleiche "Problem" bei meinem 50W Lader und 5000er 4S Lipos.
Aber ich hab meistens Zeit für die 5000er, sodass es nicht ganz so schnell gehen muss. Beim nächsten Ladegerät dann ;)
schneipe
Watt ist wie Hubraum beim Auto.....Kann nie genug sein. Wenn ich am Platz lade, könnte ich in meine 3s 5000mA/h mit knappen 20A vollpumpen. Aber wer will das schon. Hab das Ladeequipment noch aus Heli Zeit. Da hatte ich 12s 4000MA/h dranhängen. Und da die mit ca. 24V geladen werden, habe ich mein Lader auch auf 24v laufen lassen. Spart man sich vieles an Strom.
Lader ist der Robbe PowerDuo 1000W
