LiPos bei kalten Temperaturen laden?
Frank183
entschuldigt bitte, es ist wahrscheinlich eine unsäglich blöde Frage, aber ... vorbeugen ist besser als auf die Schuhe kotzen ;-)
Ich lade meine LiPos aus Sicherheitsgründen immer draußen auf dem Balkon. (Ich mag meine Wohnung).
Wenn ich die nun z.B. bei +5 Grad lade voll lade auf 4,2V, schön balanciert, was passiert, wenn die dann drinnen in der Wohnung (bzw. Dachkammer) wieder auf Zimmertemperatur kommen, so 22-23 Grad. Können die dann durch die Wärme irgendwie ... in eine Überladung kommen ?
Und ansonsten, macht es den LiPos sonst irgendwas aus, bei kalten Temperaturen zu laden ? Außer, dass natürlich die Leistungsfähigkeit ingesamt deutlich schlechter ist. Und wo wir schon dabei sind, am liebsten würde ich die LiPos auch draußen auf dem Balkon bei 3,7V lagern, natürlich wasser- und feuerfest. Macht denen das was aus ?
Sorry, ich möchte nur lieber auf Nummer sicher gehen ... ;-)
VG
Frank
v929
hat keinen Benutzertitel
Wenn du die Lipos eh draußen lädst, warum prüfst du dann nach ein paar Minuten im Warmen nicht die Zellspannungen?
Stand nicht irgendwo mal, dass man Akkus am besten kühl lagert? Je höher die Temperpatur, desto höher auch der Verschleiß. Bin mir aber nicht sicher.
Sollte das stimmen, ist zumindest im Winter eine Lagerung im Freien aus techn. und sicherheitstechn. Sicht sinnvoll.
Frank183
Naja, die Frage ist ja so rein technisch: wenn ein Akku wärmer wird, wird er leistungsfähiger, so viel ist ja sicher. Aber was bedeutet das genau ? Steigt die Spannung an ... ? Ich glaube ja eigentlich nicht, aber ...
brandtaucher
Also laden bei der Temparatur ist m.E. nicht so doll. Lipos mögen es warm. Raumtemparatur beim Laden und Körpertemparatur beim Entladen ist nicht schlecht. Zumindest sollte man über 10 Grad liegen.
Mal ein Zitat aus Wikipedia zu Lipos:
Da sich bei tiefen Temperaturen generell die Beweglichkeit der Elektronen verringert und viele Lithium-Polymer-Akkumulatoren unterhalb des Gefrierpunktes unbrauchbar werden, ist eine Lagerung / Gebrauch oberhalb 10 °C empfohlen. Die durch den inneren Widerstand der Zellen beim Laden auftretenden Verluste führen zur Erwärmung. Daher wird oft beim Laden, vor allem beim schnellen Laden mit hohen Strömen in kurzer Zeit, eine Temperaturüberwachung / Kühlung verwendet.
Die Kühlung bezieht sich aber auf extremes Entladen, wie z.B. bei Modell-Rennbooten, die die ganze Power in 60 Sekunden verbraten.
Das habe ich noch auf der Seite von Hock-Modellbau gefunden:
Die optimale Arbeitstemperatur des Akkus, bei moderatem Einsatz, ist bei 15-30°C.
Beim Einsatz von stark stromziehenden Motoren ist eine Temperatur von 25-30°C ratsam.
LiPo-Akkus sollten daher kurz vor dem Einsatz in der kalten Jahreszeit auf Temperatur gebracht werden. Keinesfalls sollten die LiPo-Akkus zu lange auf Temperatur gehalten werden.
Werden LiPo-Akkus unterhalb dieser Temperatur betrieben, besteht die Gefahr, dass die Zellen beschädigt werden und sich aufblähen!
Vollkorn
Ich lade meine Lipos immer bei ca. 5 Grad in einer Kühlbox. Durch die niedrige Temperatur gibt es weniger Kollisionen der Elektronen und es passt einfach mehr rein. Vor dem Fliegen erhitze ich die Akkus auf ca. 55 Grad. Durch den entstehenden Druck gibt so ein Lipo dann auch wirklich alles wieder ab an Energie.
Frank183
Ok, Du sagst "es geht mehr rein". Hätte ich aus dem Bauch heraus auch gedacht. ABER: bei Raumtemperatur müsste dann ja so eine Art "Überdruck" entstehen. Und ist das nicht gefährlich ?
Escheck
Wenn du dich an den Artikel aus Wikipedia hältst liegst du definitiv nicht falsch! Alles andere kann ich nicht bestätigen! Hohe sowie niedrige Temperaturen führen bei gleicher Belastung zu einer deutlich stärkeren Schädigung des Akkus!
Frank183
Ok, ich versuche mal vergleiche zu finden: Ein LiPo hat wie ein Motor eine optimale Betriebstemperatur und außerhalb davon hat er erhöhten "Verschleiß" bis hin zur Zerstörung.Ok, das ist an sich klar.
Aber: draußen bei Minusgraden pumpe ich meine Fahrradreifen auf einen optimalen Druck auf. Wenn ich das Fahrrad jetzt in die Wohnung reinhole und sich die Reifen auf Zimmertemperatur erwärmen, dann steigt der Druck in den Reifen über den optimalen Druck hinaus an und könnte theoretisch sogar platzen.
Die Frage ist: gibt es bei LiPos so einen Effekt auch ? Kann die Spannung in den Zellen von 4,2V aus ansteigen auf 4,3 oder mehr ?
VG
Frank
Tomster
Denke nicht, da sich die Spannung/Energie nicht vermehrt oder ausbreitet (wie Luft) bei erhöhter Temperatur.
Es geht um die optimale Umgebung für den chemischen Prozess. Diese Umgebung ist bei einer bestimmten Temperatur für den LiPo günstiger. Der Prozess kann optimierter ablaufen und dadurch höhere Leistung erbringen. Dabei ist Leistung nicht gleich Spannung, sondern die Fähigkeit z.B. einen höheren Strom in kürzerer Zeit bereit zu stellen.
Bis dahin
Tom
Escheck
@Frank: Du kannst einen Akku nicht mit einem Fahrradschlauch vergleichen. Auch wenn es nur im übertragenen Sinne gemeint ist. Schließlich führst du durch das Laden den Akku nichts hinzu, sondern aktivierst einen chemischen Prozess. Tom hat es schon recht gut beschrieben. Genaueres kannst du z.B. hier nachlesen:
http://www.elektronikinfo.de/strom/akkus.htm
Chris
Die Akkus sollten höchstens ein paar Hundertstel Volt Abweichung haben. Nach einer Weile sacken sie sowieso auf ca. 4,1Volt und bleiben in dieser Spannungslage. Wenn ich Druck habe, geh ich aufs Klo...ne Quatsch. Dass die LiPos in einem gewissen Rahmen arbeiten und manchmal etwas Blähungen haben ist normal und macht nichts. Du kannst die Lipos ja eine Weile draussen liegen lassen, bis die Spannung zurückgegangen ist und holst sie erst dann rein. Wenn sie eher einer Salami als einem Akku ähneln, haben sie definitiv zuviel Druck auf der Leitung. Beim Fahrrad hast du Gas im Schlauch und keine Elektrolytensuppe oder Glibbermasse. Der Aggretgatszustand ist für die Expansion eines Stoffes stark ausschlaggebend.
VikiN
Flying Wing Freak
Beim draussen lagern würd ich aufpassen
Unter 5ºC oder sogar minusgrade mögen lipos auch nicht
Im winter sind meine lipos im keller
Im sommer draussen in der garage
Rick S
Das Lithium kristallisiert ab ca. -18°C. Dies sollte man tunlichst vermeiden. Bis dahin können Lipos ruhigen Gewissens auf dem Balkon lagern.
Rick S
Ja, auf jeden Fall.
Nicht nur ein paar Minuten. Es dauert schon etwas länger bis die Zellen durchgeheizt sind.
Die optimalste Betriebstemperatur unserer Lipos liegt bei ca. 40°C.
Ich lager meine Lipos seit Jahren im Freien. Für die Wintermonate habe ich mir einen feuerfesten temperaturgesteuerten Heizkoffer mit Luftumwälzung gebaut. Wenn ich weiß, daß ich am Wochenende fliegen will, dann schalt ich zwei Stunden vorher den Koffer an und bis ich fliegen gehe sind die Lipo schön gleichmäßig vorgewärmt. So kann ich auch beherzt den großen Heli rumheizen, der gerne mal 100-120A aus den Akkus saugt.
