Lipos für meinen Octocopter
Bumblebee
bin noch ziemlich neu in der ganzen materie und versuche gerade die beste lipolösung für mein system zu finden.
Gekauft habe ich mit eine
STO S-802 Octocopter Super Combo auch schon zusammengebaut :)
Was ist nun bei der Lipo wahl zu beachten
Vielen dank für eure hilfe
lg
Stefan
ausgestatet mit 8
FlyFun-18A-V4 ESC
Specification
Output: Continuous 18A, Burst 22A up to 10 seconds.
Input Voltage: 2-4 cells lithium battery or 5-12 cells NiCd/NiMh battery.
BEC: 2A / 5V Linear mode BEC.
Max Speed: 210000rpm for 2 Poles BLM, 70000rpm for 6 poles BLM, 35000rpm for 12 poles BLM.
(BLM = BrushLess Motor)
Weight: 21g.
und 8
450S 1000Kv Brushless Outrunner Motor A2212-1000
Specifications:
Model: A2212-13
Kv: 1000
Pull: 400~900gr
Prop: 10x5 or 10x6
No Load Curr: .9A
Dim: 28mm
Length: 26mm (w/o shaft)
Shaft dim: 3.17mm x 9.4mm
Weight: 48g
Max. efficiency:80%
Max. efficiency current:4-10A (>75%)
Max Load: 12A/60sec
Accessories: Prop protecter
Note: No connecter included.
