Hi, ich möchte gerne die Low Voltage Alarm Funktion des KK2.0s benutzen.
An Infos dazu hab ich bisher nur das Video:
http://www.youtube.com/watch?v=_jmjiIpQWTA&playnext=1&list=PL66D4BDC2EC71065D&feature=results_video
und ein Zitat von Kapteinkuk:
Q: How does the low voltage alarm work? I can not see any connections for input V?
A: The Battery voltage input is the unpopulated hole to the left of the yellow component. Connect a cable from battery+ to this hole. The ground return is through Output #1's ground wire. Go to "Misc. Settings", "Alarm 1/10 volts:" to set the threshold. It is in 1/10 volts, so 10.5V is entered as "105". The LVC is only active when battery voltage is below the limit. When it goes above, it stops. Also it beeps faster the lower the voltage is below the limit.
gefunden.
Im Video wird ja im Prinzip der ganz normale Akkustecker da hinten rangelötet. Plus+Minus.
Aber KapteinKuk meint ja:
Also muss man nur das Positive Kabel dranlöten?
Und könnte ich auch einfach ein Kabel von der Lötstelle für den Akku von der Centerplate von dem DJI F450 Rahmen nehmen?
gefunden.
