LUA Telemetrie - Die Eier legende Wollmilchsau
JoeBuster
Mahlzeit Gemeinde,
nachdem ich nun ein absolutes Hardcore Wochende im Bezug auf LUA erlernen und umsetzen hinter mir habe, möchte ich Euch auf die Schnelle das Ergebniss anhand eines kleinen Desktop Videos vorstellen.
Die LUA Datei und alle zugehörigen Grafiken und Sounds gibt es dann später wenn ich meinen Code entrümpelt habe. Aktuell sind da noch hunderte auskommentierte Codeschnipsel drin. Auch wollte ich mal gucken ob ich das eine oder andere nicht irgenwie anderes gelöst, bzw. zusammen gefasst bekomme.
Die Datei ist nämlich mitlerweile 16 kb groß, was für LUA ja schon recht groß ist.
Lange Rede kurzer Sinn, MIR persönlich ging es bei dem Skript darum, soviel wie möglich an Informationen optisch ansprechend und vom handling akzeptabel in EIN Skript zu packen.
Dieses eine Skript beinhaltet nun drei Bildschirme welche über den Schalter "SA" gewechselt werden. Die Bildschirme sind in verschiedene Segmente unterteilt. Durch die Betätigung von "SA" wird nicht einfach der ganze Bildschirm gewechselt sondern unterschiedliche Segmente in dem Hauptbild.
Am besten ihr guckt Euch kurz mein Desktop Video (*.avi ~ 3,5 MB groß) an, dann kann man schon die Funktionen meiner Eier legende Wollmilchsau ein bisschen erkennen.
Wie gesagt, den Code gibt es dann wenn ich aufgeräumt haben ;) - ich hoffe es gefällt :rolleyes:
Anhang anzeigen DesktopVideo_01032015.zip
Jorge
lad das auf Youtube hoch, runterladen ist doch irgendwie Banane....ansonsten interessiert mich das natürlich.
MaxWin
Hi Joe,
es gefällt mir sehr gut! Bin auf den Release gespannt :)
Ich hab dir das Video auf Youtube gestellt und den Link per PN geschickt. Wenn du meine hilfe annehmen möchtest: Einfach den Link hier Posten, dann wird das Video von alleine eingebettet.
Erhaltene "Gefällt mir": lichtl
lichtl
Schön gemacht.
Bin da seht gespannt auf das LUA file. Hatte bei meinem 250er LUA script auch mal angefangen vieles in unterfunktionen zu splitten um das dann später wieder benutzten zu können.
Bin auf jedenfall gespannt auf die dateien (auch gerne unaufgeräumt) :)
Jorge
Danke für das Video...Bin auch auf den Code neugierig....wollte wegen YouTube nicht nerven, aber heutzutage lade ich ungern etwas aus unbekannter Quelle herunter....
JoeBuster
So, ich habe jetzt mal alle aus-kommentierten und experimentellen Code Zeilen gelöscht und ein kleines ZIP Paket mit den verwendeten Grafiken, Sounds und einer Beschreibung erstellt.
Das ganze könnt ihr hier laden -> (ist auch von mir auf Viren geprüft ;) )
-> Anhang anzeigen sdkarte.zip
Würde mich freuen, wenn ihr Euch den Code mal ansehen und mir Rückmeldungen über mögliche Verbesserungen (im Code) geben könnte. Ich möchte ja auch gerne noch dazu lernen.
Vielen Dank und viel Spaß damit
Hier nochmal ein paar Vorschaubilder zum Appetit holen :D
coolchaos
Hi
Ich habe es auch getestet es ist bei mir auch so (FW 2.015)
Im Simulator läuft es ............. auf der Taranis nicht
Ist aber bei meinem Script auch so und ich habe den Fehler auch noch nicht gefunden (wenig Zeit)
JoeBuster
Hmmmm - das ist komisch, bei mir läuft es sowohl im Simulator, als auch auf der Funke selber. Habe auch 2.0.15 drauf.
Läuft es denn gar nicht (Syntax Error) oder nur einige Funktionen nicht? Zum Beispiel das Disketten Symbol wird über den Kreuzknüppel Links aktiviert. Dafür muss natürlich im Menü für die logischen Schalter erst noch die Funktionen angelegt werden (Bei mir L16 und L17) auf die sich dann das Skript bezieht.
Wenn es bei Euch einen Syntax Error geben sollte, bin ich allerdings überfragt. Wie gesagt, bei mir läuft es sowohl in der Taranis ais auch in Companion.
georok
Nein ein Syntax Error erscheint nicht.
Das Display ist halt ohne Inhalt. Da ist nix nur die Hintergrundbeleuchtung leuchtet.
Die 2.0.15 hatte ich auch drauf, bin aber dann wieder zur 2.0.12 zurück weil die Timeransage mir der 2.0.15 nicht mehr
funktionierte.
Reno-vatio
Brauche ich den noch irgendetwas zusätzliches oder geht dies alle von der Funke??? Schaut schon sehr geil aus.
Missing BPM from the ZIP file
-> Anhang anzeigen 119811
I tried to use your LUA Script ( BTW it's brilliant :)) but apparently some of the BMPs are missing:
lcd.drawPixmap(3, 1, "/SCRIPTS/BMP/battery.bmp")
lcd.drawPixmap(37, 4, "/SCRIPTS/BMP/timer2.bmp")
lcd.drawPixmap(195, 29, "/SCRIPTS/BMP/check.bmp")
Could you make these BMPs available for us ?
