Luftkampf Modul mit Treffererkennung?
gibt es eigentl. was nettes auf dem Markt, wo man analog wie mit der Parrot AR Drone einen Lufkampf mit eigenen Quaddrokoptern oder Fliegern machen kann?
Also ich stell mir einen Sensor vor, der "Einschläge" erkennt, und evtl. einen Laserpointer als Waffe...
Die Laserpointer einstellbar konfiguriert auf Dauerfeuer oder Dauerfeuer mit Feuerpausen (Also langsameres MG Quasi) oder Einzelschuss... das ganze wird Erkannt von einem Sensor mit Diffusor und zählt die Treffer und kann wenn man es ganz geil machen will noch motorsteuerung beeinflussen :) z.b. bei 5 Treffer und man war nicht in der "Reparaturzone" geht einfach der Motor aus :)
ich bin doch sicher nicht der erste, der diese Idee hat :)
Eine Suche nach "luftkampf" hat mich nur über die AR Drone stolpern lassen... Aber sowas auf nem kleinen Arduino vielleicht?
grüsse,
bigcheese
rolfsaegesser
Hallöle
Ich habe mal so Schiess und Treffermodule auf einer englischen Homepage gesehen, weiss aber beim besten Willen nicht mehr wo. Vielleicht gibts inzwischen weitere Module, wäre schon geil. Bin nicht so Fan von "Papierschwänzen in der Luft abzwacken", das geht manchmal ins Auge, sprich, ins Geld.....! Mit so einem Modul könnte man die "Billigvariante" des Luftkampfes verwirklichen.
Ich hatte mal vor so etwas zu bauen in Kombination mit dem MFD Antennentracker, denn da gibt es schonmal das Fly together, wo man im OSD die Position der mitfliegenden sieht...Müsste man nurnoch was finden wo man erkennen kann ob jemand im Visier ist.
AndreasL90
es gibt Ultraschall Module von Hobbyzone für deren mit X-Port ausgestatteten Modelle. Aber es gibt folgendes Projekt, um diese Module mit herkömmlichen Modellen/Equipment nutzen zu können:
http://www.rc-cam.com/combat.htm
Jeder Teilnehmer braucht zunächst so ein Modul. "Treffer" werden akustisch und durch 10 sekündiges Aussetzen ("stottern") des Motors angezeigt; dannach läuft Alles wieder normal. Eine LED zeigt nach dem Landen, wie oft "getroffen" wurde.
Keine Ahnung wie gut das funktioniert; ich hab mich bei der Frage erinnert, dass ich mal sowas gesehen habe... ;)
IR Led mit Optik und auf der gegenseite nen IR Empfänger. Ist bestimmt ganz lustig :) . Werd ich demnächst mal basteln wenn ich zeit hab
Ir wird mit nem Protokoll gepulst um Fehlerkennungen durch Sonneneinstrahlung zu verringern. Bei nem Treffer piept der Vogel laut und 2 Led Streifen blinken.
Ultraschall wird nen zu großen Öffnungswinkel haben. Da wirste aus 15m Entferung alles vor dir treffen ;)
hartmut56
und so etwas willst du im öffentlichen Luftraum veranstalten? Ja, das trägt bestimmt zur Imagepflege und dem Ansehen der Kopterfliegerei bei...
Was hat das denn mit Coptern zutun?
Stottern des Motors finde ich nicht gut. Je nach Fluglage kann das zum Absturz führen. Man könnte das ganze über ein OSD machen und die alle miteinander verbinden mit z.B. 433Mhz oder so.
Cool, wusste garnicht, dass die Multipoint können. Das macht das ganze einfacher. Bräuchte man also nurnoch etwas um zu erkennen, ob das Flugzeug im Visier ist und dann muss man einen Schalter auslösen um einen Abschuss zu simulieren.
