Magnetometer wird nicht erkannt
bräuchte mal bitte eine Idee, warum in Betaflight das GPS-Modul nicht vollständig erkannt wird.
Hardware:
GEP-F722-HD V2 Flight Controller
GEP-M1025 DQ GPS Module
In Betaflight wird das GPS-Modul erkannt, der Kompass und das Baro nicht. In der Konfiguration ist Baro eingeschaltet, wird aber nicht erkannt. Magnetometer kann ich nicht einschalten.
Nun habe ich INAV auf den FC aufgespielt, das wird alles richtig erkannt und ist nutzbar. Das sagt mir, es ist alles richtig verdrahtet.
Woran könnte es liegen, dass Betaflight die Sensoren nicht erkennt?
Beim Flashen in Betafligth die Parameter für die Sensren unter "Anderen Optionen" hinzufügen funktioniert leider auch nicht. (BARO_DPS310 und QMC5883L)
mangoon
Trees are dicks
Hab ich das falsch im Kopf oder wird nucht bei BF generell empfohlen den Kompass nicht anzuschließen, weil es sonst Probleme mit GPS Rescue geben kann?
radla
Jain, es wird empfohlen ihn nicht für GPS Rescue zu benutzen, da er dafür regelmässig kalibriert werden muss. Ausserdem erst ab BF4.5.
Gelesen habe ich von diesem Problem der Installation schon recht oft. Meistens wird halt einfach davon abgeraten.
