Ich benutze eine Futaba FF7 mit dem magtrack2. Das ganze funktioniert einwandfrei wenn der trainerswitch gezogen ist. allerding wandert die kamera in eine schlechte position wenn man den headtracker ausschaltet(den trainerswitch loslässt). Ich dachte die kamera würde dann zur servomitten position gehen-und so habe ich sie auch ausgerichtet. doch sie neigt sich komplett nach unten zur seite und starrt stur die kabinen haube an?? das ist bei einem headtracker problem während dem flug nicht gut...sie müsste zu den servomitten zurückkehren.
Ich benutze kanal 5 und 6 für den headtracker...das heisst einer der beiden wird über den geber 6 gesteuert wenn der trainer nicht geschaltet ist. da kann ich die off-position für den headtracker einstellen das ist somit ok. doch wie stellt man beim kanal 5 die standard position ein? oder kann man evtl sogar einen dreipositionen schalter dafür belegen? sodass man auch ohne tracker noch pannen kann (zb schalter oben = links, schalter mitte= mitte, schalter unten = rechts).
Kenne den sender noch nicht so gut deshalb bin ich dankbar für jeden tip.
