mal eben auf 2.4 flashen...Horrortrip / schmeiß ich hin?
jottpeh
Moin...
wollte meinem V-Tail ( 2.5 SE externer FTDi ) was gutes tun und auf 2.4 flashen, vorher "noch schnell" Settings ausdrucken.
Problem: keine Verbindung zur GUI, kein Com angezeigt/wählbar
FTDi wird erkannt, auch keine Probleme im Manager, LED´s FTDI / Board gehen an.
Gegenprobe mit meinem Tri ( nanoWii Onboard FTDi ) mit gleichem Ergebnis.
SW: Arduino 1.6.4; Multiwii bis 2.4; Java 8.45; Windoofs 8.1
Hab schon die gängigen Tips ( Pfade kontrollieren, Java deinstall-install ) durch, ohne Ergebnis.
Nun bitte ich mal die Community um Hilfe, bin wirklich kurz davor, hinzuschmeißen.
Danke im voraus, Jürgen
Nachtrag: mit älterenMultiWiiConf ändert sich auch nichts...krieg keine Verbindung mehr....
jottpeh
So...
dank Hilfe in anderen Foren Probleme halb gelöst: ich komme bei beiden Boards on.
Aber das SE sacht nix mehr...entweder urgelöscht ( wer? warum? ) oder Board tot.
Grad nen config-upload versucht, Nope!
Gruß, Jürgen
Bei mir hat sich auch mal der Atmega verabschiedet. Konnte ich nur durch einlöten eines neuen beheben. Ich hoffe das ist bei dir nicht der Fall. Das Board war vom rumliegen von einem auf den anderen Tag Schrott.
jottpeh
Moin,
das Martyrium ( 328er flashen ) ging noch weiter...
...habe soeben allen "3er-Wii" gekündigt... Ausbau, Hammer, gelbe Tonne...
...sollten sich halbwegs günstig "4er-Wii" finden, würde ich diese mal testen.
Solange dann halt wieder KK...SteveIs läßt grüßen
Gruß, Jürgen
MPC561
Crius AIO Pro vom HK. Hat den dicken 2560er chip mit dem grossen Flash und sollte demzufolge die 2.4 können. Zumindest hab ich es mal drauf geflasht (allerdings nur auf ein Board ohne Kopter dran :))
Kommunikation mit der GUI hatte ich dann.
Gruss,
Joerg
jottpeh
Moin,
exakt sowas meinte ich.
Problem war ja, das ich in der GUI gar nicht mehr "On" kam.
Okay, war mal wieder n Windoofs-Bug ... ähm...-Feature!
Habe übrigens 4x komplette Config mit verschiedener Firmware durchgeführt, beim Upload jedesmal Fehler.
Ich gehe davon aus, das Board war tot, nur wovon?
Egal, KK läuft erstmal, iiiirgendwann dann n günstiges "großes" Wii mit GPS.
Gruß, Jürgen
stock
Moin,
Also falls du die wirklich wegschmeißen willst und noch nicht getan hast, würde ich die nehmen...
BTW
ich hab auf nem crius se mit 328er atmega das 2.4 problemlos am laufen. dazu brauchst also keinen 2560er
