MarkusBec 5,8GHz Set Übertragungsproblem
Hi @ all,
ich poste das hier auch nochmal (davor im MK-Forum); evtl. kommt hier auch was zusammen...
ich kämpfe schon seit dem Aufbau des Sets mit furchtbaren Falschfarben und miserablen Übertragungsqualitäten.
Die Farben sehen völlig übersteuert aus. Mein kleiner TFT im Videokoffer hat damit aber nicht so extreme Probleme wie die Fatshark. Die schaltet., abhängig von der Bildhelligkeit, fröhlich zwischen S/W und Farbdarstellung um.
Mein letzter Flug sieht so aus: Flugvideo
Die Reichweite ist mit 25mW und eigenbau-Antennen gar nicht mal so schlecht. Wären da nicht diese psychadelischen Farben :)
Ich habe das Ganze dann mal am Oszi angeklemmt:
Erstes Bild zeigt die Signale an der Cam, vor der Funkstrecke (das obere, klare Signal :) ) und das zusammen gequetschte ist das Signal, was nach der Funkstrecke übrig bleibt.
Der Ausgang ist im ersten Bild mit 75 Ohm terminiert. Im zweiten Bild genauso, nur ohne 75 Ohm. Wenn ich meine Videobrille anklemme, terminiert sie intern auch mit 75 Ohm und das
Signal sieht aus wie im ersten Bild.
Die Pegel sind mit "0Volt == Mitte" eingestellt..
Bild 3 zeigt DIV/Volt und Koppelung.. jfyi...
Jemand eine Idee, wo ich drehen muss, dass das besser wird?
Die CAM ist übrigens eine PIXIM von GF (PX540)
bye,
Karl
