Massive Motorenproblem mit Betaflight 4.....
Brendepe
Achtung wird längerer Text.....
Ich habe mir im letzten Jahr einen Racer gebaut.
Setup:
4 Motoren EMAX RS2205 KV2300
4 ESC Makerfire BLHeli32 Dshot 1200 35 A
FC MATEK 405 STD
PDB Matek 5.1
Empfänger Graupner GR12L SUMD
Durch einen Verknüppler ist er mir dann abgestürzt.
Da er keine sichtbaren Beschädigungen hatte startete ich neu und flog ihn zurück.
Soweit so gut.
Ich habe dann einen neuen Empfänger eingelötet, der Alte hatte nur eine Antenne, und LED's für bessere Sichtbarkeit.
Am Schreibtisch waren dann auch keine Auffälligkeiten.
Nach dem Winter wollte ich ihn fliegen und er war unfliegbar. Zuckte auf der Gierachse wie wild und auch die Motoren liefen ungleichmässig.
Ich habe es mit Motorentausch versucht; mit neuen ESC probiert, keine Verbesserung.
Dann habe ich einen neuen FC angeschlossen. Den gleichen wie vorher. Korrekt installiert. ( Vereinsfreund hat kontrolliert)
Keine Verbesserung.
Nun hatte ich genug.
Ich habe mir einen F7 Stack gekauft und angeschlossen.
Diatone Mamba F722S mit Mamba F50 PRO
Motoren sind gleich geblieben
Alles korrekt angeschlossen. Neueste Firmware aufgespielt. Ich werd narrisch, das gleiche Problem wie vorher.
Siehe Video
Hat Einer von Euch noch eine Idee oder wo liegt mein Fehler?
Ehrlich ich bin, ganz entgegen meiner Art, kurz vorm Aufgeben.
Gruß der um Hilfe schreiende Peter
catdog79
Springgrasverachter
Ist ganz normal. Der FC will doch die Befehle umsetzten und regelt die Motoren entsprechend hoch, der Coptet bewegt sich nicht, also erhöht der FC die Drehzahl weiter. Das geht solange bis die Motoren auf voller Drehzahl laufen. Wenn Propeller montiert sind und der Copter in der Luft ist, dann dreht sich der Copter in die Richtung wo der FC erwartet und alles ist in Butter.
