Material zum Antennenbau
Monkey
Moin
Kann mir jemand verraten wo ich passendes Material für den Bau von CL und SPW Antennen bekomme ( 5,8 GHz) Kabel ,Draht ,Stecker etc...
Danke für die Info!
0n3 70uch
Draht hatte ich bei Reichelt.de bestellt. Die passenden Stecker habe ich in China (über ebay) bestellt:
http://bit.ly/U3sYZr
Die schreiben was von SMA auf RG316. RG316 ist aber nicht der zweite Stecker sondern das Koaxkabel, du hast also bei 6 Kabeln insgesamt 12 SMA Stecker.
Pass aber auf das du auch SMA brauchst es gibt nämlich noch RP-SMA. Am besten mal hier nachgucken: http://de.m.wikipedia.org/wiki/Koaxiale_Steckverbinder_für_Hochfrequenzanwendungen#section_2
Alternativ kannst du die Stecker auch bei Reichelt mit bestellen, dort haben die aber keine fertigen Kabel mit Stecker und das Crimpen/Löten ist eine Arbeit, die ich nicht machen möchte :).
Fabi
Ich will eigentlich keine Eigenwerbung machen aber:
http://fpv-community.de/showthread.php?16827-Ausverkauf-Sender-Empf%E4nger-OSD-UHF-etc
Ich verkaufe da ein Antennenbau Set. Da ist genug RG58 Kabel und Silberdraht bei um das ganze Forum mit Antennen zu versorgen! RP SMA Stecker hätte ich auch noch rumliegen. Also alles was du brauchst um Antennen zu bauen. Die Drahtstärke muss im übrigen nicht 0,8mm sein. Schaut euch die Antennen von Chipsundgrips an die haben teilweise eine Drahtstärke 2,0mm+ und die laufen auch super!
