Mavlink 2.0 macht Probleme
Ch3fk0ch
gibt es einen Weg das OSD zu Zentrieren?
Bei mir ist das nicht mittig sondern unten rechts.
Weiter erscheint bei mir das OSD garnicht erst, es kommt nur:
MinimOSD Extra Copte (dann ist Bildschirm zu ende, da nicht mittig).
und über dem "M" ist einé kleine Kamera.
FC:Naze32 Full
TX: Fatshark
CAM: TVL600 (die große von K2000)
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Ch3fk0ch
Bei mir öffnet er die GUI net.
Gelöst:
Scheinbar muss man Java als 32 und 64bit installieren (auf 64 bit System)
Ch3fk0ch
Ok nächstes Problem.
Wenn keine cam dran ist, dann seh ich das OSD.
Wenn ich die Cam anschließe ist es weg und nur das Cam bild da.
D
Deleted member 36676
Versuch halt einfach das osd auf ntsc oder halt umgekehrt. Vllt auch Video in und out vertauscht.
Probier halt einfach durch
Ch3fk0ch
ich dachte halt weil da beides steht^^
Jetzt muss ich noch schauen warum mir immer 0V angezeigt werden und ob das RSSi mit dem AR610 funktioniert.
D
Vbat angeschlossen am naze? Im mwosd auf spannungsquelle multiwii gestellt?
Ch3fk0ch
Teil 1 sagt mir nix, Teil 2 ja.
Also wird es wohl der Vbat sein.
Wenn ich das rictig gelesen haben, dann muss ich die 2 Pinne ganz hinten rechts auf der Naze direkt an den Lipo anschließen?
D
Genau dann kann er die Spannung lesen. Sollte vbat stehen am board glaube ich.
