MAVLink-OSD - MinimOSD - Fragen
cGiesen
Hallo Zusammen,
bin jetzt auch stolzer Besitzer eines OSD vom Typ MAVLink-OSD von RCTimer.
Bevor ich noch mehr graue Haare bekomme, wollte ich mal in die Runde fragen.
Was muss ich tun. Viel (nichts) zum Thema finde ich nicht!
Carsten
cGiesen
Jürgen, du bist der wandelnde Bezugsquellen Finder.
Wir sagen bald nicht mehr Googlen nach Zubehör, wir_Jürgen.....
Ich habe aber das Modul:
http://www.goodluckbuy.com/crius-ma...rocontroller-dc-dc-voltage-stabilization.html
Wenn man das Quanton Board benutzt, sollte man nicht vergessen, die Spannungs Lötbrücke zu setzen ;)
Ich gebe zu, ich habe mich mit dem OSD Null beschäftig.
Wo bekomme ich denn passende Firmware?
Oder reicht was drauf ist?
EDIT:
Ich habe jetzt ein erstes Bild.
Allerdings nur Overspeed 40Kmh ?!?!
Ds Gedöns liegt nur bei mir auf dem Tisch....
sandrodadon
Fliegender Maschi
glaube diese hier kannst dir drauf machen
https://code.google.com/p/minimosd-extra/
dann anschließen und freuen.
Nein, erst via Arduino einen EEPROM clear machen, sonst gibts keinen Grund zu freuen, dann lassen sich die Panels nämlich nichtmehr anpassen und es bleibt immer das Stock Panel :)
1: Eeprom_clear
2: Mit MinimOSD Extra GUI die MinimOSD Extra Firmware.hex flashen
3: Panel anpassen
4: Charset updaten
5: Spaß haben ;)
War zumindest bei mir und auch einem Kollegen so
cGiesen
Jetzt habe ich nix mehr auf dem Schirm?!?!
Ich habe nur das neue HEX eingespielt
edit: Da war einer schneller.
Wo finde ich den EEprom_Clear?
Edit2:
EEprom_Clear ist jetzt klar.
Bleibt nur noch Charset...
Edit3:
Charset habe ich auch gefunden, nur sind die Schriften jetzt total strubbelig.
Wenn ich den FTDI dran habe, sehe ich das OSD auf meinem Monitor.
Hänge ich es an Taulabs, habe ich immer noch einen leeren Schirm
Edit4:
OSD Toggle Switch muss disabled werden
Jetzt ist nur noch die Schrift komisch
cGiesen
Mein Problem ist wohl auf ein defektes Board zurück zu führen :(
Ansonsten klappt jetzt alles.
Wobei die Graphik nicht der Bringer ist. Da gefällt mir das OSDongs doch besser.
Da ist die Firmware leider noch in den Kinderschuhen.
-Jonas-
Moin,
das mit dem CharSet war nur eine Idee. Daran hat es bei mir auch schonmal gelegen.
Wärst nicht der Erste :D
Was auch noch gerne falsch gemacht wird, du musst beim anschließen und flashen am PC, dein OSD mit 12V versorgen.
Also die Videoseite muss mit 12V versorgt werden. Die andere Seite bekommt ja 5V vom PC!
Wenn die 12V nicht anliegen kommt/kann es auch zu Fehlern führen.
Jonas
kalu84
So, da wollen wir den Thread mal wieder aus der Versenkung holen ;-)
Kann ich die 12V Seite vom MinimOSD direkt aus dem 3S-Lipo speisen? Oder sind 12.8V im Zweifelsfall schon zu viel?
VG/Lukas
cGiesen
Ich würde es nicht machen.
Ich würde da einen speziellen Wandler zwischen packen.
Dann ist die Sendequalität besser.
Ich weis nicht, was der Sender macht, wenn Du unter eine bestimmte Spannung kommst, die zum nach Hause kommen aber noch gut ist. Nicht dass das Bild dann weg ist!
Bei mir habe ich nur 5V Komponenten so das ich hier direkt aus dem ESC versorge.
Allerdings nicht den, der auch die FC versorgt.
Da wir ja in der Regel mehr als einen ESC haben, ist so auch die Last ein wenig besser verteilt.
efliege
Ich habe mein RCTimer OSD nach diesem Mod auf 5V umgelötet:
http://hoogvlieger.wordpress.com/2013/11/01/rctimer-minimosd-5v-mod/
Dabei habe ich aber nur die 5V Leitung gelötet - Massekabel und Cut habe ich nicht gemacht.
Mein OSD bekommt eben nur die 5V/Masse von einem externen BEC und die Signalleitungen, sonst geht vom OSD nichts ab, bzw. wird nichts weiter an 5V durchgeschliffen.
Gruss,
Matthias
Netsrac
Time Traveler
Was ist den der Unterschied zwischen dem V1.0 (welches man überall relativ günstig bekommt) und dem teureren V1.1
Füttern würde ich es gerne mit Daten aus dem OpenPilot Revo.
cGiesen
Ich habe jetzt nochmal Google angeschmissen. Ich finde den Link aber nicht mehr.
Ich meine mich zu erinnern, dass nur was mit der Spannungsversorgung auf der Kameraseite verbessert wurde.
Auch ist beim V1.0 die Lötbrücke für PAL/NTSC nicht vorhanden.
Mehr fällt mir nicht ein.
cGiesen
Ich brauche nochmal F1
Wie stelle ich die Batterie Anzeige richtig ein?
Ich habe ein 2S LiPo
Die Spannung kommt richtig rüber, ich würde aber gerne die % Anzeige nutzen.
Jetzt ist mein Akku auf 6,9V und die Anzeige sagt mir was von 89%
Wo kann ich denn die Bezugsgröße definieren?
kalu84
UAVMavlinkBridge aktivieren und mavlink auf dem jeweiligen uart legen. meinst aber schon ein minimosd ?
Also ich habe UAVOMavlinkBridge aktiviert und dann MavlinkTX auf UART4 ausgewählt. Auf dem Bildschirm steht aber immer noch "Waiting for MAVLink Heartbeat". Gibt es vielleicht noch irgendetwas was ich übersehen habe? Spontane Ideen?
VG/Lukas
