Hey Skywalkernutzer,
Ich hab in letzter zeit mal verschiedene Test mit Lipos durchgeführt um eine möglichst hohe Flugzeit zu erreichen.
Da wären:
4000mAh, 5000mAh, 8000mAh und 10000mAH. Desweitern habe ich noch verschiedene Paralellschaltungen getestet.
Den 10000mAh lipo kann man getrost in die Tonne kloppen, da er nicht in der lage ist einen Strom von 20A länger als 10 minuten aufrecht zu halten. Danach bricht die Spannung auf 9.6V ein. Fliegt man mit 8-10A kommt man zwar auf fast eine Stunde Motorlaufzeit aber dabei muss sich der flieger jeden Höhenmeter erkämpfen.
8000mAh ist meine Lieblingsvariante für lange und weite Flüge. Mein Rekord liegt mit dem Akku bei 1h 20min. Effizientes fliegen vorausgesetzt. Das kennt man doch so nur von nuris und Thermikschleichern Der Akku ist nach verbrauchten 7000mAh r (Unter 10V).
Die 5000mAh nehme ich fürs rumheizen bzw leichten kunstflug. Damit wird der Flieger nicht zu träge. Flugzeit ca. 30min
Dann habe ich noch versuche unternommen 4000mAh Prallel zu schalte, was aber in etwa die gleiche Flugzeit mit sich bringt wie direkt den 8000 einzubauen. zudem sind die 2 4A lipos etwas schwerer.
Demnächst werde ich noch zwei 5600 lipos in Paralellschaltung ausprobieren aber dann wird der Flieger glaub zu schwer
Das Flugewicht lag je nach Akku zwischen 2000 - 2500g. Verbaut habe ich Gopro OSD von Eagle Tree und einen seperaten Lipo fürs OSD.
Wo liegen eure maximalen Flugzeiten mit dem Skywalker?
gruß
manu
Da wären:
gruß
manu
